Методы определения активного хлора >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Методы определения активного хлора
Aндрей
05.10.2009 // 10:35:59
Устроился на работу, где собираются начать производство белизны. И соответственно возникает проблема определения содержания активного хлора в белизне. ознакомился с ГОСТом 50551 "Метод определения активного хлора" там указан иодометрический метод определения. Хотелось бы узнать какие еще есть способы определения содержания активного хлора в растворах такого рода? И есть ли экспресс метод определения активного хлора? Заранее спасибо за ответ.
Апраксин
Ранг: 3308
05.10.2009 // 11:33:01
www.anchem.ru/forum/searchform.asp
лошарик
Ранг: 305
05.10.2009 // 19:14:53
Aндрей пишет:
... указан иодометрический метод определения.... есть ли экспресс метод определения активного хлора?...
Куда же ещё экспресснее?
zzz
Ранг: 15
13.10.2009 // 15:46:16
Если попробовать использовать селективный электрод на хлорид-ион. Может и есть такая методика.
13.10.2009 // 17:03:10
Белизна - это раствор гипохлорита натрия.
Он в растворе имеет выраженный зеленоватый цвет. Этим можно воспользоваться, чтобы проводить контроль его содержания в растворе. Нужно озаботиться лишь стабильностью рН фотометрируемых растворов и калибровкой ФЭКа по растворам, где концентрация гипохлорита определена иодометрически. Ну и конечно нужно подобрать длину волны фотометрирования, где молярный коэффициент погашения будет максимальный. Может и лучше использовать ближний ультрафиолет. Не знаю. Нужно пробовать.
Это будет, пожалуй, самый экспрессный вариант, который при необходимости можно сделать непрерывным, при наличии проточной кюветы.
Как вариант, можно еще рассмотреть замер редокс-потенциала раствора на платиновом электроде. Но зависимость там может быть очень нелинейная и подверженная девиациям от наличия определенных примесей в исходной воде.
stanka
Ранг: 168
14.10.2009 // 23:07:25
директное титрование быстрее, чем йон-селективного електрода. Я думаю что титрование в данном случае най- быстрого метода
ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 210-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 430-GC, турбомолекулярным насосом.
толий
Ранг: 9
16.10.2009 // 15:50:21
Иодометрический метод достаточно экспессен. Его точность и воспроизводимость повышаются, если точку эквивалентности регистрировать потенциометрически, например с парой платина-хролсеребряный электроды. Если из раствора гипохлорита с 140 г/л активного хлора брать аликвоту 1 мл, то на титрование достаточно 5 мл микробюретки раствора тиосульфата.
18.10.2009 // 14:57:21
Станка права.
Титрование осадков практически позабыто, но иногда выручает.
И тут может быть использовано...
Как вариант.
Nebergas
Ранг: 1744
18.10.2009 // 20:45:18
Леонид пишет:
Станка права.
Титрование ...
+5
"Титгование и только титгование, товагищи!." А все заморочки по поводу ион-селективных электродов... Да где вы видели гипохлорит-селективный электрод? А даже и если найдете такой, вы замаетесь его настраивать и калибровать. А титрование - вот оно - бюреточка, мытые ручки студенточки, три аликвоты, и - результат.
Конкретно 2 Леонид ==> Отличная, между прочим, идея, фотометрировать просто раствор гипохлорита. Максимум поглощения должен быть примерно ок. 320-350 нм, но на ФЭКе такие штуки не пройдут. Обратно же, раствор-то щелочной - кюветы жалко!
