Погрешность по ГОСТ 27384.2002 >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Погрешность по ГОСТ 27384.2002
tanan
Ранг: 155
07.10.2009 // 3:45:54
Помогите разобраться с расчетом погрешности для питьевой воды.
Не пойму ГОСТ, такой уж он умный!
Например, рассчитываю хлориды для диапазона (100-50000), по поводу диапазона не улыбайтесь, мы применяем ГОСТы питьевой воды для анализа пластовых вод.
Итак, в таблице 1 дан норматив НКВ не более 350 мг/л (норма погрешности 15%). Далее предлагается воспользоваться таблицей 5, которая регламентирует нормы погрешности для больших и меньших значений в зависимости от доли НКВ.
Иду в диапазон 0,5 -5,0 (175-1750) при этом погрешность 15% , в следующий диапазон свыше 5,0 (1750-50000) - 0,7*10%. Так как в таблице дан НКВ не более 350, то записываю: (100-1750) - 10%, (1750-50000) - 0.7*10%, правильно или нет? Или нужно рассчитать и для меньшего диапазона (35-175) - 1,2*10%. В таком случае получается для двух диапазонов одинаковая погрешность 10%.
MissPretty
Ранг: 76
29.10.2009 // 9:52:05
от 35 до 175 вкл 18%
св. 175 до 1750 вкл 15%
св. 1750 до 50000- вкл. 7%
Помоему все нормально?)
лошарик
Ранг: 305
23.01.2010 // 3:12:33
MissPretty пишет:
От 3,5 до 17,5 включит. - 2х15%=30%
Св. 17,5 до 35 включит. - 1,5х15%=22,5% (23%)
Св. 35 до 175 включит. - 1,2х15%=18%
Св. 175 до 1750 включит. - 1х15%=15%
Св.1750 до 50000 включит. - 0,7х15%=10,5%(11%)
3,5 - единственное, что здесь может варьироваться, т.к. зависит от предела обнаружения МВИ. Думается, что при таких, мягко говоря, больших рабочих концентрациях это аргентометрия. К сожалению, не помню ГОСТовский предел обнаружения...
И ещё. В ГОСТе нет никаких намёков на показатели качества МВИ? Если есть, то "плясать" надо от них.
Надеюсь, что мой ответ ещё актуален.
лошарик
Ранг: 305
23.01.2010 // 3:27:04
tanan пишет:
Например, рассчитываю хлориды...
Откуда взялись 10%?
Откуда взялись 100 (ведь надо 0,5х350=175)? И опять, почему-то, 10%?..
Вы же сами указали на норму погрешности в 15%! Откуда взялись 10%?
правильно или нет?
Нет!
Набившие оскомину 10% замените на 15%.
Что получается - смотрите предыдущий пост.
лошарик
Ранг: 305
23.01.2010 // 3:36:14
tanan пишет:
Например, ... хлориды для диапазона (100-50000), по поводу диапазона не улыбайтесь, мы применяем ГОСТы питьевой воды для анализа пластовых вод.
ПНД Ф 14.1:2.96-97. Аргентометрическое определение хлоридов в природных и сточных водах. Диапазон от 10 до 250 мг/дм3. Погрешность:
от 10 до 25 (вкл.) - 16%
св. 25 до 50 (вкл.) - 11%
св. 50 до 250 (вкл.) - 9%.
Конечно, нормативы пожёстче, но МВИ работает хорошо, да и не отличается от ГОСТа принципиально. И, к тому же, прописано устранение мешающих...
Strannik2014
24.01.2014 // 15:50:59
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как рассчитать допускаемые расхождения между результатами анализа, полученные с использованием разных методик при помощи ГОСТ 27384-2002? Не могу понять как рассчитать допускаемое расхождение для результатов анализов двух лабораторий по цинку в сточной воде по этому ГОСТу (результат анализа по цинку у одной л/р 0,125 мг/дм3, а у другой лаборатории - 0,084 мг/дм3) Норматив качества воды для цинка в сточной воде равен 0,02 мг/дм3.
