В моей лаборатории помирают мухи - опасность? >>>
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Похоже, что этот вопрос по теме. Уже при +10 мухи не особенно подвижны, при +5 наверняка валяются. Приходилось наблюдать ежедневное "воскрешение" огромного количества мух при колебаниях температуры +5- +15. Из состояния шелухи на полу, которая подметается веником, до вполне "летного". |
ElizaBeth Пользователь Ранг: 16 |
Температура обычная комнатная 20-25 град. Если б у меня в лаборатории было +5 тогда бы я не задавала этот вопрос. |
Дома у меня и кошка с синицами на ура справляется. Да только эффективная (в данном случае не то чтобы полезная) масса у неё куда побольше, чем у синицы... |
Дома у меня и кошка с синицами на ура справляется. Да только эффективная (в данном случае не то чтобы полезная) масса у неё куда побольше, чем у синицы... Я понимаю что все это очень смешно, но я бы хотела получить более серьезный ответ, так как мне не наплевать на свое здоровье. |
Не обязательно ![]() Т.е. духовая трубка обязательна, но у нас в детстве был популярен калибр поболее - порядка 10...18 mm и бумажные конуса (болг. ФунИйка; далее использую этот термин за незнанием русского ). Умели сворачивать мгновенно из длинной узкой (примерно 1:4...1:5) полоски бумаги. Залепляли слюной, размочаливая вершину фунийки зубами. После сворачивания и залепления досылали в трубку, зажимали торчащий конец и отрывали. Все это делалось в три движения: - вытащить полоску из-за пояса штанов и двумя руками свернуть длинную узкую фунийку - рраз! - сунуть в рот вершинку и слегка сжимая зубами, крутя и делая возвратно-поступательное движение, залепить последный виток фунийки - два! - быстро доспать в духовю трубку, пальцами зажать торчащий хвост, вытащить, оторвать лишку - три! И у нас - готовый снаряд. Осторожно, не торопясь уже, досылаем фунийку в трубку и оцениваем качество фунийки. Если она начинает распускаться, лучше не пробовать стрельнуть, а то получим классическую и фатальную задержку ![]() Если все в порядки, начинаем выцеливать противника. Когда он попадет на линию огня, коротким, резким и сильным дуновением в трубку посылаем фунийку в цель. Игра в фунийки - сугубо военная. Цель - застрелить противника. Если фунийка попала в противник, то он послушно ложился и изображал убитого, давая возможность более удачливого стрелка отобрать трубку, заготовленные фунийки и полоски бумаги. В начале игры было ограничение - только одна готовая фунийка в трубку, весь остальной боекомплект - в виде бумажных полосок. Были и вариации. Была и гонка вооружения ![]() Сначала использовали крупнокалиберные (порядка 20 мм) трубки. Потом перешли на малокалиберных... можно было подбирать чужие фунийки и оборвать пио своему калибру. Появились двухствольные трубки - как правило, две уступом, примотанные изолентой. После выдувания первой фунийки переворачивали на 180 градусов и дули уже в другую трубку. Боевые действия велись в стройках, коими Болгария была весьма богата в 60...80-ых г.г. Страйкбол отдыхает
Дым Пользователь Ранг: 383 |
+100!Ж))))) |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Редактировано 1 раз(а) Элизабет, а летом это тоже наблюдалось? Когда Вы на это обратили внимание? Мухи могут дохнуть по многим причинам: - потому что осень и их жизненный цикл окончен - потому что соседи их травят фумигаторами - потому что жрать в лаборатории им нечего - и т.д. Для установления точной причины нужно сделать вскрытие. Шутка.
petroleum Пользователь Ранг: 6 |
Про мух - это забавно, но внятный ответ сложно дать... Интересный случай у меня был с мышами. Работаю в пищевой лабе, для живности еды куда более, чем достаточно...Есть в моем распоряжении Waters 717 Autosampler в тамдеме с препаративной ЖХ системой...так вот в этом инструмента внутри есть достаточно большая полость для установления карусели для виалок...повадились у меня там мыши жить...таскали тута кусочки пищи, загадили все...пробирались через заднюю панель инструмента...работа инструмента по ночам их ничуть не смущала...пришлось брутально ловить этих малых полевок на мышеловку... |
Не обязательно ![]() Т.е. духовая трубка обязательна, но у нас в детстве был популярен калибр поболее - порядка 10...18 mm и бумажные конуса (болг. ФунИйка; далее использую этот термин за незнанием русского ). Умели сворачивать мгновенно из длинной узкой (примерно 1:4...1:5) полоски бумаги. Залепляли слюной, размочаливая вершину фунийки зубами. После сворачивания и залепления досылали в трубку, зажимали торчащий конец и отрывали. Все это делалось в три движения: - вытащить полоску из-за пояса штанов и двумя руками свернуть длинную узкую фунийку - рраз! - сунуть в рот вершинку и слегка сжимая зубами, крутя и делая возвратно-поступательное движение, залепить последный виток фунийки - два! - быстро доспать в духовю трубку, пальцами зажать торчащий хвост, вытащить, оторвать лишку - три! И у нас - готовый снаряд. Осторожно, не торопясь уже, досылаем фунийку в трубку и оцениваем качество фунийки. Если она начинает распускаться, лучше не пробовать стрельнуть, а то получим классическую и фатальную задержку ![]() Если все в порядки, начинаем выцеливать противника. Когда он попадет на линию огня, коротким, резким и сильным дуновением в трубку посылаем фунийку в цель. Игра в фунийки - сугубо военная. Цель - застрелить противника. Если фунийка попала в противник, то он послушно ложился и изображал убитого, давая возможность более удачливого стрелка отобрать трубку, заготовленные фунийки и полоски бумаги. В начале игры было ограничение - только одна готовая фунийка в трубку, весь остальной боекомплект - в виде бумажных полосок. Были и вариации. Была и гонка вооружения ![]() Сначала использовали крупнокалиберные (порядка 20 мм) трубки. Потом перешли на малокалиберных... можно было подбирать чужие фунийки и оборвать пио своему калибру. Появились двухствольные трубки - как правило, две уступом, примотанные изолентой. После выдувания первой фунийки переворачивали на 180 градусов и дули уже в другую трубку. Боевые действия велись в стройках, коими Болгария была весьма богата в 60...80-ых г.г. Страйкбол отдыхает +стопятсот))) но боюсь мне это не поможет |
а по каким причинам мухи сразу теряют способность летать или крутятся на спине и потом дохнут??? |
Ответов в этой теме: 59
