Снова ЛХМ и компьютер >>>
  Ответов в этой теме: 12
Викторин
Ранг: 2721
15.10.2009 // 18:40:22
А напрямую с КСП-4 можно сигнал снять?
кенга1
Ранг: 42
15.10.2009 // 21:43:12
Elliatу и Викторину: сначала скачайте программу Хромпроцессор 7,где имеются 2 подпрограммы –приёма и обработки хроматограммы.Попрактикуйтесь с обработкой хроматограммы,довольно обширная по возможностям и проста ,легко изучаемая.Коли понравится,можно браться за приём хроматограммы.Здесь нужен спец электронщик, чтобы понять алгоритм приёма хроматограммы.
Программа Юнихром также может работать через звуковую карту при помощи модулятора для звуковой карты компьютера разработки Котомина С В,на который сылается Elliat, но программа Юнихром очень сложна и навороченна,для рутины вряд ли подойдёт. Экспериментируйте,сравнивайте.
По усилителю У -01:в схеме предварительного усилителя, есть входное устройство,модулятор и усилитель на микросхеме и этого достаточно.Анологично и интерфейсное устройство должно быть таким:на звуковую карту должно поступать переменка,в пределах 150-200 мв.
Схему усилителя У-01 или У1М можно найти в КИП любого пром предприятия.
