Подлинность >>>
  Ответов в этой теме: 31
Вирус
Ранг: 601
20.10.2009 // 22:32:59
Простите, если Вы покупаете экстракты ЛЕКРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, то по ФС. Если нет - то можно использовать банальную ТСХ. Дешево и сердито. Стандарт с реперами прогнать, сфотографировать и всё; сравнивай количество и интенсивность пятен. Не совпало - капать глубже. Ориентироваться нужно на главные действующие в-ва + основные сопутствующие. Если совсем по простому.ИМХО.
Marat
Ранг: 1788
21.10.2009 // 7:40:23
Директор пишет:
... Возможно ли определить подлинность растительного экстракта по спектрам в области "отпечатков пальцев"? ...
Можно. Только в случае совпадений вы получаете результат "Есть вероятность, что проба А идентична пробе Б". При несовпадении спектров - "Состав проб неидентичен".
Кроме того, ПО современных ИК-спектрометров содержит модуль сравнения спектров с эталоном. Например, в Omnic это называется библиотеки качества (не путать с поисковыми библиотеками). Идея такая: в библиотеку помещаем спектр эталона, с которым сравниваем спектры проб. Пользователь сам настраивает параметр соответствия, т.е. процент выше которого проба считается соответствующей эталону. Можно настраивать спектральную область. Главное - получать спектры в идентичных условиях.
Выглядит это так:
Директор
Ранг: 405
21.10.2009 // 8:35:13
Вирус пишет:
Мы сейчас говорим о тех экстрактах на которые нет НД. Схема мне Ваша понятна и мало того она аналогична той что обсуждается, только у Вас это ТСХ, а здесь ИК. Причем затраты в ТСХ опять же больше чем в ИК (при наличии ИК конечно).
sinthetic
Ранг: 3640
21.10.2009 // 8:50:32
Директор пишет:
Это только до момента, когда Вы напрочь посадите оптику своими сырыми экстрактами. Потом затраты на ИК (включая простой в ожидании приезда ремонтной бригады) будут возрастать в геометрической прогрессии.
Marat
Ранг: 1788
21.10.2009 // 9:49:00
sinthetic пишет:
Это не есть верно, т.к. современные ИК-методы уже давно не требуют использования гигроскопичных материалов.
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000 Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments DSC Q2000
Дифференциальный сканирующий калориметр исследовательского класса для самых взыскательных исследователей - полностью автоматизированный ДСК построенный с учетом самых последних достижений и разработок мирового аналитического приборостроения. Прибор сочетает непревзойденное качество аналитических данных, высокое разрешение и чувствительность.
Marat
Ранг: 1788
21.10.2009 // 9:52:17
Директор пишет:
... Схема мне Ваша понятна и мало того она аналогична той что обсуждается, только у Вас это ТСХ, а здесь ИК...
Возможно, что есть общие черты в подходах, но методы принципиально разные. Поэтому, результаты могут быть разными для одной и той же пробы. ТСХ (как и любой другой хроматографический метод) дает более "надежный" результат.
sinthetic
Ранг: 3640
21.10.2009 // 11:05:40
Marat пишет:
А давайте спросим у интересанта, какими методами и аппаратурой они пользуются?
Директор
Ранг: 405
21.10.2009 // 13:37:08
Мы хотим использовать ИК спектрометр 660-IR (спектральный диапазон 7800-250 см-1) . НПВО с алмазным кристаллом. Всё это фирма Вариан. Кстати, может кто и про прибор что скажет?
sinthetic
Ранг: 3640
21.10.2009 // 14:35:21
Тойсть, прибора у Вас пока нет, а метод производственного контроля уже выбран? И Вы пытаетесь выбить если не одобрение кворума, так хоть отдельные голоса в защиту?
З.Ы. Графики Марата, конечно, оч. симпотные. Беда в том, что они сняты на индивидуальном соединении.
З.З.Ы. С указанным прибором, к сожалению, не знаком вовсе.
Апраксин
Ранг: 3308
21.10.2009 // 14:59:21
sinthetic пишет:
Совершенно верная позиция. Если нет ни прибора ни метода, то логичнее выбирать в первую очередь метод.
только вот ощущение, что метод выбирается под прибор, которого нет и надо обосновать его будущее присутствие или, наоборот, отсутствие.
Директор пишет:
Возможно ли определить подлинность растительного экстракта по спектрам в области "отпечатков пальцев"? Естественно имея спектр предыдущего аналогичного экстракта.
Хотя, ситуации разные бывают. Может, прибор однозначно нужен для других задач, под которые нивжисть не купят. А так, и навар от яиц и яйца.
