Анализ аминокислот методом ГХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Анализ аминокислот методом ГХ-МС
Vitek
19.10.2009 // 15:46:32
Уважаемые коллеги, пытаюсь определить количественный состав водного раствора аминокислот (L-гистидин и L-карнозин) на газовом хроматомасс-спектрометре Agilent 5973 (жидкостного нет). Проблема в пробоподготовке. Высушиваю от воды, добавляю к сухому остатку силилирующий агент (BSTFA), не растворяется даже при нагревании и добавлении пиридина. Может, кто-нибудь делал подобные вещи? Поделитесь опытом. Заранее благодарю.
DSP007
Ранг: 2228
19.10.2009 // 15:51:44
Я не врубился что не растворяется ? Проба- там белки, BSTFA их коагулирует. Гистидин- так он и в пиридине должен хорошо растворяться , за смесь с BSTFA не скажу.
lostbyte
Ранг: 166
19.10.2009 // 16:36:53
Мы работали с водными растворами аминокислот и дипептидов с помощью смесей алкилхлорформиатов/алканолов (реагенты Хусека). Дериватизация идет прямо в водном слое, продукты экстрагируются хлороформом.
trozen
Ранг: 217
20.10.2009 // 0:00:36
попробуйте использовать МТБСТФА
он гораздо эффективнее для силилирования аминокислот
я много возился с этим в своем диссере, и ТМС эфир гистидина с БСТФА мне получить так и не удалось
хлорформиаты еще предпочтительнее, однако с гистидином тоже есть проблемы - не с каждым формиатом и не с каждым спиртом получится.
у меня получалось с изобутилхлорформиатом и гептафторбутанолом (не изобутанолом)
с этилхлорформиатом делал, но увы запамятовал результат
trozen
Ранг: 217
20.10.2009 // 0:02:00
DSP007 пишет:
аминокислоты очень плохо растворяются в чем либо кроме воды. причем лучше использовать 0,1М соляную кислоту
trozen
Ранг: 217
20.10.2009 // 0:03:59
кстати, если очень надо именно с БСТФА, то для сложных аминокислот (как эти две) греть надо 150 градусов не менее 2 часов
Бидистиллятор L-6B Бидистиллятор L-6B
Производительность 6,5 л/ч. Боросиликатное стекло, четыре кварцевых элемента. Защита от перегрева, отключение нагревательного элемента в случае низкого уровня воды или недостаточного охлаждения. Автоматическая остановка подачи воды в случае отключения электропитания.
Nebergas
Ранг: 1744
20.10.2009 // 0:35:52
А если их диазометаном?....
krost
Ранг: 174
02.11.2009 // 23:30:21
Люди, кто нибудь разделял и идентифицировал порфирины на GC/MS?
Vitek
03.11.2009 // 16:18:13
trozen пишет:
По поводу анализа аминокислот: благодарен всем, кто ответил. Попробовал на индивидуальных соединениях - удалось получить чистое ТМС-производное гистидина (BSTFA, 150оC; 2,5 часа). С карнозином и ацетилкарнозином не получается. А какие условия реакции реализуются при использовани системы изобутилхлорформиат/гептафторбутанол?
trozen
Ранг: 217
03.11.2009 // 23:56:07
Vitek пишет:
у меня в дисере написано - вода/ГФБ/пиридин/ИБХФ в соотношении 10/2/1/1 (об.), встряхнуть и извлекать хлороформом
я довольно давно это делал и уже не слишком помню детали, но это должно работать
Олег
Ранг: 531
05.11.2009 // 11:07:01
trozen пишет:
Vitek пишет:
Уважаемый!С пиридином работать не очень приятно. Есть ссылки на обычные щелочи. Не могли бы Вы посмотреть свою диссертацию и уточнить не пробовали ли другие основания для изъятия галогеноводорода из реакции. Какой выход был для эфиров формиатных аминокислот? Если не трудно методику на oleg4747()mail.ru
Спасибо!
