Детектор CD510. Характеристики шума и дрейфа. >>>
  Ответов в этой теме: 32
Автор Тема: Детектор CD510. Характеристики шума и дрейфа.
ViMP
Ранг: 109
20.10.2009 // 1:54:13
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
Помогите разрешить вопрос.
Имеем кондуктометрический детектор CD-510 в составе ЖХ Стайер. Встал вопрос какой у него стандартный шум и дрейф по бидистиллированной воде. Имеется методика поверки, от 1997 года, в ней казано шум не более 0,03 мкСм, дрейф не более 0,15 мкСм/час. (при 1,5 мл/мин, пост времени 2 сек, усиление 128, температура 30 гр., обработка - ПО МультиХром). Как только не извращался, в среднем шум 0,2 mV, дрейф 30 mV/час - это то что выдает программа обработки. Это норамльно. Странно, но порядок цифр разный.
Может что-то не так? Может датчик пора выкинуть
20.10.2009 // 3:14:08
Да что там порядок, когда размерности разные...
ViMP
Ранг: 109
20.10.2009 // 6:19:54
Дык в том то и дело что разные, в методике поверки одни, по факту другие.
Вобщем, что-то я не "догоняю".
Цитирую: "В системе "МультиХром" используется АЦП, для которого изменение выходного сигнала от -838600 до 838600 дискретов (весь дианазон 224 дискретов) соответствует изменению входного напряжения от -2,5 до +2,5 В. То есть, величина одного дискрета равна примерно 0,3 мкВ. По желанию ползователя хроматографический сигнал может измеряться как в числе дискретов, так и в еденицах напряжения, а также в любых еденицах, например, в процентах от полной шкалы. В программе предусмотрен простой способ задания едениц: пользователь должен только ввести название еденицы и максимальное значение сигнала в этих еденицах, соответствующее максимальному сигналу АЦП."
Изначально (по умолчанию) все было в mV, как перейти к мкСм не совсем понятно.
Cherepitsa
Ранг: 98
20.10.2009 // 17:26:16
ViMP пишет:
Информация к размышлению.
1.) В методику поверки измерительного прибора, в данном случае Стайер с кондуктометрическим детектором CD-510, проверку уровня шума, выраженного в мкСм, пропиоывать не стоило.
С метрологической точки зрения данное условие практически невыполнимо. И вот почему.
После того, как Вы записали в протокол экспериментально измеренную величину в "микросименс/см", на резонную просьбу предоставить последнее свидетельство о государственной поверке того средства измерения (СИ), с помощью которого Вы это измерение выполнили, последует молчание. И ведь с обоих сторон.
И так в подавляющем методик поверок ГХ, ЖХ и спетрометрических приборов.
Однако.
Формально ответы поверителю Вы можете продемонстрировать следующим образом. См. ответ на Ваш последующий пост.
Cherepitsa
Ранг: 98
20.10.2009 // 18:03:43
ViMP пишет:
Переход к желаемой Вами величине мкСм осуществляется следующим простым способом
Высылайте все файлы с экспериментально измеренными хроматограммами на адрес unichrom{coбaчkа}unichrom.com , они будут все вчитаны в один файл, аккуратно обработаны и высланы Вам с пояснительной запиской для представления поверителю.
ViMP
Ранг: 109
20.10.2009 // 23:56:19
Вах!!!!
Хорошо, еще раз сниму хроматограммы и вышлю Вам.
Да, формально я могу тупо поменять в программе ед. mV в мкСм, но фактическая величина сигнала не изменится.
Могу изменить ситуацию изменив параметр диапазон. Но не знаю как это верно сделать.
По умолчанию ед. mV и параметр диапазон 2500, как я понял в mV, что согласуется с изменением входного напряжения АЦП от -2,5 до +2,5 В. Или я что то не верно понимаю? Тогда если я поменыю ед. на мкСм, то мне нужно выставить соответствующие значение диапазона, но где его взять?...
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
12345
Ранг: 661
21.10.2009 // 0:24:43
12345
Ранг: 661
21.10.2009 // 0:28:56
Cherepitsa, Не понял как Вы пересчитали одни еденицы в другие. Вы ничего не объяснили, а разбираться в окнах этой программы я не собираюсь.
Программа у VIMP а Мультихром, а у Вас другая. Как он эти результаты предоставит то?
Тут нужна нормировка детектора: заполнить ячейку подвижной фазой и измерить проводимость, а потом заполнить ячейку растворм с известной проводимостью и соотнести еденицы. Это всё при допущении о линейности детектора.
У Аквилона это обычная проблема. Я тоже сталкивался.
ViMP
Ранг: 109
21.10.2009 // 7:23:21
12345 пишет:
О! Вот это уже ближе к теме. Где то примерно так и думаю...но лично не сталкивался и не знаю как это провернуть.
Хорошо сделаю так, ну сопоставлю еденицы. Как дальше быть? Как правильно произвести нормировку Аквилоновского детектора и учесть это в программе обработки?
То что у Cherepitsы программа другая заметил. Но мало ли...
Cherepitsa
Ранг: 98
21.10.2009 // 11:29:03
ViMP пишет:
Вах!!!!
Еще раз снимать нет необходимости. Высылайте те хроматограммы, которые Вы уже измерили.
Посмотрите внимательно на приведенный выше рисунок. Ведь это реально пройденная поверка, более трех лет тому назад.
На реальных Ваших хроматограммах Вам будет проще во всем разобраться.
Kalambet
Ранг: 484
21.10.2009 // 17:42:49
Если у Вас CD510 подключен через АЦП - придется разбираться. Если подключен напрямую - через RS232 - поставьте следующие настройки в описание канала:
Имя Единицы Коэф.
Провод. мкСм/см 1.e-005
P.S. Градуировка станет после такого преобразования неправильной - ей не все равно, какие коэффициенты.
