Детектор CD510. Характеристики шума и дрейфа. >>>
  Ответов в этой теме: 32
ViMP
Ранг: 109
21.10.2009 // 23:58:55
Cherepitsa пишет:
ViMP пишет:
Вах!!!!
Хорошо, еще раз сниму хроматограммы и вышлю Вам.
Еще раз снимать нет необходимости. Высылайте те хроматограммы, которые Вы уже измерили.
Посмотрите внимательно на приведенный выше рисунок. Ведь это реально пройденная поверка, более трех лет тому назад.
На реальных Ваших хроматограммах Вам будет проще во всем разобраться.
Понимаете, дело вобственно не в самой процедуре поверки. Дело в размерности. Если бы приведенные в методике поверки значения были в mV, я бы вообще не заморачивался на все это. Есть отклик, и в какой размерности не важно.
Даже если вышлю хроматограммы, что изменится? Вы посмотрите на них, они примерно такие как и Ваши, но только отклик в mV. А вот на дисплее самого датчика показания в мкСм.
Вопрос к публике, а вообще для CD510 есть стандартные допуски по шуму и дрейфу? В какой они размерности?
ViMP
Ранг: 109
22.10.2009 // 0:10:20
Kalambet пишет:
Если у Вас CD510 подключен через АЦП - придется разбираться. Если подключен напрямую - через RS232 - поставьте следующие настройки в описание канала:
Имя Единицы Коэф.
Провод. мкСм/см 1.e-005
P.S. Градуировка станет после такого преобразования неправильной - ей не все равно, какие коэффициенты.
В том то и дело, что подключение через АЦП - выностой модуль Е-24.
В настройках канала, по умолчанию, стоит следующее:
Еденицы: mV
Выход: 1
Инверсия: нет
Минимум: -8388600
Нуль: 0
Максимум: 8388600
Диапазон: 2500
Коэф. : 0,000298024
Шум: 1
Сдвиг: 0
Kalambet
Ранг: 484
22.10.2009 // 10:07:17
Тогда этот вопрос следует адресовать Денису Мотовилову. Можете попробовать позвонить ему в Аквилон.
Cherepitsa
Ранг: 98
22.10.2009 // 12:07:55
ViMP пишет:
Cherepitsa пишет:
ViMP пишет:
Вах!!!!
Еще раз процитируем Вашу фразу:
"Даже если вышлю хроматограммы, что изменится? Вы посмотрите на них, они примерно такие как и Ваши, но только отклик в mV. А вот на дисплее самого датчика показания в мкСм".
1.) Основная главная Ваша задача - пройти государственную поверку Вашего СИ CD510. И в Ваших запросах форуму Вы просите помочь предоставить поверителю графический интерфейс рабочей ПО на ПК, на котором отклик CD510 отображается не в mV, в тех же единицах размерности, как и непосредственно на самом блоке кондуктометрического детектора СD510.
Теперь Пользователю предоставлена такая возможность задавать произвольную надпись по любой оси.
Вот теперь у Пользователей имеется выбор (см. приведенный в предыдушем посте рисунок).
Высылайте Ваши экспериментально измеренные хроматограммы. Неважно, в какой программе они были зарегистрированы www.unichrom.com/validation/validr.shtml. Будут вчитаны.
Кстати, не надо забывать и о Поверителях. А то что же получается, сегодня он приходит на предприятие принимать поверку, например, хроматографа фирмы Agilent (HP) и вынужден работать с ПО ChemStation. Завтра он приходит на другое предприятие принимать поверку, например, Varian, и должен работать уже с другим ПО Galaxy. Shimadzu - GC Solution/ Class VP. ThermoFinnigan - Xcalibur. И так далее.
Это же здорово, когда имеется пакет, с помощью которого имеется возможность работать с различным аналитическим оборудованием в едином стиле. Некий аналог Word.
P.S.
"Давайте обсуждать вкус ананаса с тем, кто его попробовал" - (С) М.М.Жванецкий
Kalambet
Ранг: 484
22.10.2009 // 15:40:03
Cherepitsa пишет:
Не нужно флудить. Никакой импорт данных не позволит родить правильное соотношение между аналоговым выходом в мВ и измеряемой величиной мкСм/см. Ответ может быть либо в описании прибора, либо у производителя.
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
Вирус
Ранг: 601
22.10.2009 // 21:53:07
Cherepitsa пишет:
Ответьте пожалуйста на следующий вопрос: Ваш пакет имеет свидетельство об испытаниях програмного обеспечения, а так же его номер и дату и место регистрации.
ViMP
Ранг: 109
23.10.2009 // 2:34:25
Как я понял никто по этому вопросу ничего дельного, кроме как обратиться в Аквилон, мне не подскажут? Грусно.
Kalambet
Ранг: 484
23.10.2009 // 12:17:31
ViMP пишет:
Ну не так уж все и грустно. В Аквилоне не съедят и Мотовилов время от времени должен на этом сайте появляться.
На первое время могу предложить такое решение:
1. Качаете через кювету воду. Записываете показания прибора с его панели и показания МультиХрома.
2. Качаете через кювету концентрированный буфер и еще раз записываете то и другое. (По дороге ничего не обнулять с клавиатуры прибора!)
3. Делите разность микросименсов на разность милливольт и умножаете коэффициент в описании канала на полученную величину. Не забудьте переименовать мВ в мкСм/см.
Kalambet
Ранг: 484
23.10.2009 // 15:05:51
Вообще-то не совсем понятно, почему у Вас детектор работает чарез АЦП - у него есть давно освоенный цифровой выход. Какая версия программы у Вас стоит?
IvanStyskin
Ранг: 149
23.10.2009 // 17:23:52
Kalambet пишет:
Это один из первенцов - там был только аналоговый. Если методика поверки 97 года, как пишет автор. А вот соотношение шум/дрейф не указывать в инструкции и описании это конечно минус...
