Насос Agilent G1311A. Проблемы с дозированием? >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Насос Agilent G1311A. Проблемы с дозированием?
4iter
Ранг: 89
21.10.2009 // 13:35:04
Итак в состав прибора входит такой насос. Недавно столкнулись с проблемой: время выхода пика некоего вещества А начало смещаться в диапазоне от 10-15 минут. Начали промывать колонку и давление при соотношение ACN:вода (90:10) стало выше где-то порядка на 50 бар.
Что делали:
1) Заменили колонку, так как думали, что она отслужила свой срок. Результат: давление при промывке на том же уровне, время выхода вещества А не возвращается.
2) Заменили уплотнители на плунжерах. Результат: ничего не изменилось.
3) Начали промывать все каналы по очереди. Результат: заметили, что при промывке канала с ацетонитрилом подсасывает одновременно и с канала с водой (если смотреть на блок клапанов, то эти два клапана находятся друг напротив дурга).
Проделав все эти операции пришли к выводу, что идет неправильное дозирование по каналу ацетонитрила. Может ли это быть связано с неполным перекрыванием клапанов (изношенность уплотнителей на самих клапанах или чего-нибудь еще)? Если же все-таки все это действительно связано с неполным перекрыванием клапанов, то можно ли сделать это собственными усилиями или придется заказывать блок клапанов? Просто, когда начали смотреть каталог расходников, то не нашли ни одной запчасти к клапанам.
Заранее спасибо.
Vladimir61
Ранг: 63
21.10.2009 // 13:46:06
У нас насосы не совсем такие, но сильное повышение давления на насосах этой фирмы бывает связано с засорением фильтра промывочного клапана.
Вообще обычно он первым и нуждается в замене!
Если вы его ещё не меняли, то попробуйте поменять!
4iter
Ранг: 89
21.10.2009 // 13:50:37
Vladimir61 пишет:
Если вы емеете в виду клапан Purge, то меняли там frite несколько раз. Да и давление-то при открытом Purge нормальное (порядка 1-2 бара). Давление выше, когда идет поток на саму колонку.
Женя
Ранг: 181
21.10.2009 // 13:55:53
А стеклянные фильтры, которые находятся в резервуарах с растворителем?
4iter
Ранг: 89
21.10.2009 // 13:58:04
Женя пишет:
забыл в первом посте написать, но меняли и тоже ничего не помогло.
4iter
Ранг: 89
22.10.2009 // 21:57:16
неужели никто не сталкивался с такой проблемой и никто не может посоветовать чего-нибудь ?
Микроскоп монокулярный UV-1280M Микроскоп монокулярный UV-1280M
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете и светлом поле. Научные области: Медицина, гематология, урология, дерматология, биология и др. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
IvanStyskin
Ранг: 149
22.10.2009 // 22:12:05
Самое простое приготовить готовую смесь и проверить, подключив входной капилляр напрямую в входной клапан. Хотя и так уже все ясно, если есть интерес разберите эту "конструкцию" поделитесь опытом. Если неинтересно закиньте нам в Элсико = посмотрим на досуге. А запчастей на клапанные коробки действительно никто не держит, в лучшем случае отдельно клапан.
Готовьте Ваш кошелек - это капитализм...
# G1312-60000
# Solvent Selection Valve
# 7​0​7​.​0​0​ ​U​S​D
12345
Ранг: 661
22.10.2009 // 23:08:43
4iter пишет:
Всего то давление выросло на 50 бар. Тут даже не о чем беспокоиться. Продолжайте работать как ни в чём не бывало.
Если всё же хотите решить проблему, то промойте всю систему без колонки водой. Затем подсоедините колонку и промойте всё подвижной фазой без солей. Затем пустите подвижную фазу и посмотрите давление.
Подвижная фаза идёт через фильтр, стоящий на выходе насоса, только при закрытом промывочном клапане. Так что, засорился он или нет, можно судить, только при подаче подвижной фазы с отсоединённой колонкой и с закрытым сливным клапаном.
12345
Ранг: 661
22.10.2009 // 23:19:02
Вы писали, что меняли выходной фильтр несколько раз. Почему? Если он часто засоряется, то убедитесь, что правильно фильтруете подвижные фазы. В некоторых, известных мне случаях, такие фильтры засорялись из-за нефильтрованной подвижной фазы, за несколько часов работы.
4iter
Ранг: 89
23.10.2009 // 15:34:12
12345 пишет:
из ваших слов понял, что через фильтр, который стоит в сливном клапане подвожиная фаза идет не только в то время, когда сам клапан открыт, но и закрыт. Спасибо за пояснение, так как думал совсем наоборот. Меняем в среднем этот вильтр раз в два месяца, так как используем концентрированные буфера, а последнее время начали использовать органические модификаторы, такие как анионные ПАВ. Заменю снова фильтр (скорее всего опять черненький ), а потом как вы посоветовали промую всю систему водой (скорее всего должны смыться все неорганические отложения). Но ни лучше ли промывать не чистой водой, а водой в смеси с какой-нибудь кислотой или вода+органика (ацетонитрил или изопропанол)? О результатах отпишусь позже. Скорее всего буду заниматься этим в субботу, так как только в этот день на приборе нету никакой нагрузки.
albert
Ранг: 440
25.10.2009 // 2:37:20
4iter пишет:
...Начали промывать все каналы по очереди. Результат: заметили, что при промывке канала с ацетонитрилом подсасывает одновременно и с канала с водой...
...Может ли это быть связано с неполным перекрыванием клапанов (изношенность уплотнителей на самих клапанах или чего-нибудь еще)...
Диагноз Вы сразу поставили сами. Если обратитесь в сервис - они без разговоров заменят MCGV Assembly, если, конечно, у Вас есть 1,500 долларов.
Можно попробовать этот кран восстановить. Обычно причины 2: грязь на шарике/седле под соленоидом или деформированная маленькая пружинка, которая находится под шариком.
Снимаете MCGV - 2 винта и 1 разъем, далее на хорошо освещенном столе на салфекте аккурано снимаете соленоид с нужного канала (4 винта), снимаете головку, сердечник с большой пружиной, прозрачное уплотнение-мембрану, аккурано вытаскиваете маленький красный шарик вместе с белым цилиндриком, заточенной зубочисткой вытаскиваете изнутри маленькую пружину. Пружину аккуратно чуть-чуть растягиваете, шарик моете-протираете, все собираете назад. Только ничего не потеряйте, особенно шарик - он имеет склонность куда-нибудь ускакать Должно заработать.
На крайняк заглушите вход в этот канал прямо на MCGV и не используйте его, вряд ли Вам реально нужны все 4.
