Насос Agilent G1311A. Проблемы с дозированием? >>>
12345 Пользователь Ранг: 661 |
Вспомните, не оставляли ли прибор с заполненными водой или буфером линиями надолго: в воде и буфере могли расплодиться микроорганизмы, отчего и клапан мог начать барахлить и фильтр мог засориться. |
4iter Пользователь Ранг: 89 |
Albert, спасибо за совет по чистке клапанов (что внутри самого клапана видел, так как разбирал, но что дальше делать не мог понять, поэтому буду воплощать ваш совет в жизнь ).12356, да постоянно оставляем два из клапанов заполненные буфером и водой, но к сожалению они не относятся к клапану ацетонитрила. хм, а может вы и правы, так как, если предположить, что соли начали оседать на клапане с буфером, то он соответсвенно будет не полностью перекрываться и его дозирование будет направлено в больщую сторону, что скажется в свое время на увеличении времени выхода нужного вещества. только вот не пойму как можно уйти от проблемы оставления буфера и воды в каналах: прибор работает почти постоянно, стоит при хорошем раскладе только с вечера субботы и до понедельника, а так приходишь с утра, заливаешь новый буферок и поехали дальше. спасибо всем за советы, буду ломать дальше голову над тем, как волотить некоторые из них в жизнь. 123456, воспользовался вашим советом и поставил на промывку в субботу на сутки все каналы водой (добавил только процентов 10 метанола). что из этого получилось отпишусь позже. и вообще из головы совсем вылетело, но надо было сразу же как появились проблемы запустить диагностику под повышенным давлением из самой программы. теперь это сделаю после всех такнцев с бубном. |
Женя Пользователь Ранг: 181 |
В моей лаборатории, никогда не оставляем буфера в линиях хроматографов,максимум на ночь, если последовательность поздно заканчивается. После анализа, колонка промывается, соответственно и каналы, органикой и водой. |
В моей лаборатории, никогда не оставляем буфера в линиях хроматографов,максимум на ночь, если последовательность поздно заканчивается. После анализа, колонка промывается, соответственно и каналы, органикой и водой. Мы тоже после каждого анализа промываем колонку органикой и водой на градиенте, но по всей логике промываются только каналы и узлы, находящиеся после Clapan Assambley. |
Всем спасбо за ответы. В выходные поставил всю систему на промывку водой + 10% метанола. По истечение двух дней можно сделать вывод, что все времена вернулись на свои места и система работает как надо. Спасибо еще раз всем. |
