Контроль стабильности результатов анализа >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Контроль стабильности результатов анализа
МЕН
Ранг: 52
23.10.2009 // 10:15:21
Подскажите, где можно найти алгоритм контроля периодической проверки подконтрольности процедуры анализа с применением метода добавок совместно с методом разбавления пробы.
Директор
Ранг: 405
23.10.2009 // 13:04:45
МЕН пишет:
Посмотрите РМГ 76-2004, там полно всяких алгоритмов, в том числе и интересующий.
МЕН
Ранг: 52
27.10.2009 // 15:02:10
Я прочитала весь документ, но именно этого алгоритма там нет. Может еще где поискать?
Рон
Ранг: 238
28.10.2009 // 7:10:33
Алгоритм проведения оперативного контроля точности с использованием метода добавок применяют, если операция введения добавок, а также применяемые при этом средства измерений не вносят значимого вклада в погрешность результатов КХА содержания компонента.
3.5.2 Метод оперативного контроля точности с применением метода добавок состоит в сравнении результата контрольной процедуры Kk, равного разности между результатом контрольного измерения содержания определяемого компонента в пробе с известной добавкой (Хд), в пробе без добавки и величиной добавки С с нормативом контроля точности К.
Точность контрольных измерений, а также точность результатов анализа рабочих проб, выполненных за период, в течение которого условия проведения анализа принимают стабильными и соответствующими условиям проведения контрольных измерений, признают удовлетворительной, если:
Kk = | Хд - Х – С| ≤ К
3.5.3. Норматив оперативного контроля точности для доверительной вероятности Р = 0,90 рассчитывают по формуле:
К=0,84√(Δx´2(это квадрат)+(Δx)2
где Δx´; Δx - характеристика погрешности, соответствующая содержанию компонента в пробе с добавкой и реальной пробе соответственно.
Примечание: При проведении внешнего контроля качества работы лаборатории с использованием данного алгоритма норматив внутреннего оперативного контроля (ВОК) точности рассчитывают для доверительной вероятности Р=0,95 по формуле:
К=√(Δx´2(это квадрат)+(Δx)2
Рон
Ранг: 238
28.10.2009 // 8:30:48
Алгоритм проведения оперативного контроля точности с использованием метода добавок совместно с методом разбавления пробы применяют, если операция разбавления и введения добавок, а также применяемые при этом средства измерений не вносят значимого вклада в погрешность результатов измерений содержания компонента.
3.4.2. Метод оперативного контроля точности с использованием метода добавок совместно с методом разбавления пробы состоит в сравнении результата контрольной процедуры Kk с нормативом оперативного контроля точности К.
Результат контрольной процедуры, Kk, есть функция от результатов анализа содержания компонента в трех контрольных образцах, f (X´´; X´ X, где X - содержания компонента в реальной пробе, X´ - в пробе, разбавленной в R раз
(R должно быть не менее 1,5), X´´ - в пробе, разбавленной в R раз с введенной добавкой С (добавка должна составлять 50-150 % от содержания компонента в пробе, разбавленной в R раз)
Кk = f(Х, X´, X´´ = |X´´ - X´ - С| + |R X´ - Х| ≤ К’
К=0,84√(X´´2+(R-1)2(X´2+( Δx )2 Двойки - это квадраты
3.4.3. Норматив оперативного контроля точности для доверительной вероятности P = 0,90 рассчитывают по формуле:
где Δx´´; Δx ´; Δx - характеристика погрешности, соответствующая содержанию компонента в разбавленной пробе с добавкой (разбавленной пробе и реальной пробе соответственно)
Примечание: При проведении внешнего контроля качества работы лаборатории с использованием данного алгоритма норматив внутреннего оперативного контроля (ВОК) точности рассчитывают для доверительной вероятности Р=0,95 по формуле: та же, что и первая, только без 0,84
МЕН
Ранг: 52
28.10.2009 // 10:37:52
Спасибо! Но все это относится к алгоритму оперативного контроля процедуры анализа, а мне нужно провести периодическую проверку подконтрольности процедуры выполнения анализа (контроль стабильности).
Кислородомер МАРК 303Э Кислородомер МАРК 303Э
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
PumaV
Ранг: 3
02.11.2013 // 15:59:02
подскажите, пожалуйста:
в пункте 7.5.3 РМГ 76-2004 указана формула Квп = m(f)*сигма (Rл)
сигма (Rл)- это значение СКО внутрилабораторной прецизионности, соответсвующее аттестованному значению ОК
вопрос: при получении значений Квп мы берем просто значение сигма (Rл) (например 20%) или сигма (Rл) от аттестованного значения ОК (например 20%*Аттест.значение)
