Подлинность лекарственного вещества по времени удерживания >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
himik
Ранг: 356
25.10.2009 // 10:09:21
2 Женя
Спасибо.
Меня, правда, смущает то, что уж больно большие абсолютные отклонения при больших временах удерживания. Так при 10 минутах имеем 12 секунд. Не слышали, что нормируется абсолютное отклонение?
25.10.2009 // 11:21:54
Вообще-то, строго говоря, совпадение времени удерживания со стандартом не может считаться достаточным условием для идентификации вещества. Это лишь необходимое условие.
А потому при хроматографической идентификацией со 100% вероятности можно дать только отрицательный результат.
Особенно в ВЭЖХ. Там всегда найдется множество веществ, обладающих абсолютно одинаковыми параметрами удерживания с целевым соединением при данных условиях анализа.
А потому, чтобы повысить надежность идентификации используют анализ при кардинально других свойствах хроматографической системы или дополнительную информацию от детектора. Например, спектральные отношения на нескольких длинах волн у УФ-детектора.
И только использование МС делает идентификацию почти 100%.
himik
Ранг: 356
25.10.2009 // 12:44:14
2 Леонид
Спасибо. Согласен, что способ не самый надёжный, но в моём случае с качественными реакциями (а часто их в фармакопеях используют) тож не очень-то разгонишься... А МС нету...
25.10.2009 // 14:32:16
himik пишет:
2 Леонид
Ну разве что так... Это все же лучше, чем ничего.
Как подумаешь, чем качество лекарств проверяют и как легко эти методы обмануть при определенном стремлении к этому и минимуме знаний, сразу пропадает желание болеть и соответственно - лечиться...
himik
Ранг: 356
25.10.2009 // 15:08:13
Леонид пишет:
himik пишет:
2 Леонид
И не говорите...
А ещё как посмотришь, как их делают...
В моём случае, слава Богу, речь идёт о ветеринарных препаратах. Но, по моему мнению, это не должно снимать ответственности.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Serga
Ранг: 1806
25.10.2009 // 15:52:10
Леонид пишет:
Да кто его вообще проверяет, качество этих лекарств? И где те придурки, которые будут пытаться обмануть анализ? Проще всего вообще ничего не делать, а фальшивка и так пролезет легко (рядом с нормальной партией).
ИМХО, выдумывание параметра подлинности для ФС на основе только времени удерживания в ЖХ- дурость полная. Нужна именно качественная реакция. А параметры разделения только для контроля содержания. Потому что МС действительно мало у кого есть.
Апраксин
Ранг: 3308
25.10.2009 // 17:39:16
Serga пишет:
Леонид пишет:
полегче, полегче. а то этак можно много до чего договориться.
Serga пишет:
Вот это, действительно дурость полная. А то, что Вы дуростью назвали, является дуростью не всегда и не везде. Просто модно так считать.
Касаемо, только времени удерживания... А где видели установление подлинности только по одной реакции? И насколько специфичные реакции используются?
если сравнивать использование только одного параметра, то параметры удерживания куда как информативнее реакций.
Женя
Ранг: 181
25.10.2009 // 17:40:57
Не знаю как у всех, а на предприятии где я работаю качество ПРОВЕРЯЕТСЯ!
Идентификация-ТСХ, ВЭЖХ или ГХ, ИК, УФ-спектр, внешний вид, растворимость.
Растворение, примеси, количественное содержание, однородность дозирования-ВЭЖХ, ГХ, СФ, ТСХ, титрование.
Помимо этого бактериологическая чистота.
Причем анализ, например, таб.массы, таблетки и переконтроля исполняют раные люди.
С анализом унас строго! Каждый препарат, каждая серия АНАЛИЗИРУЕТСЯ!
Викторин
Ранг: 2727
25.10.2009 // 18:05:47
Женя пишет:
Хочу таблетки с такого предприятия. В бытность работы в РОЗФАРМе начальница лаборатории была уволена за отказ фальцифицировать анализы.
Serga
Ранг: 1806
25.10.2009 // 18:13:47
Я еще помню времена, когда на фармпредприятиях понятия не имели про ВЭЖХ. Это теперь они такие умные стали.
Как же они жили без вашего времени удерживания?
А ничего- делали контроль по ФС, по качественным реакциям, по кое-чему еще. Если вообще делали.
