Подлинность лекарственного вещества по времени удерживания >>>
  Ответов в этой теме: 51
  Страница: 1 2 3 4 5 6
КонстантинС
Ранг: 2306
30.10.2009 // 23:39:10
Во-первых, даже точное (в заложенных рамках) совпадение времен удерживания не есть признак однозначной идентификации. Если провести добавку - то отрицательным результатом является наличие второго пика или видимое искажение формы первого. Но лучше применять (если речь об УФ) многоволновое детектирование и анализировать спектральное отношение при внесении добавки стандарта - оно должно быть одинаковым по всему пику, а форма пика не должна быть искаженной. Арбитраж - ВЭЖХ-МС, но он бесполезен в случае изомеров.
Во-вторых, если колоть стандарт, то вопроизводимость может быть очень хорошей, вполне себе 01-0.2% и даже лучше. Но при анализе реальных проб разброс, логично, резко увеличивается, поэтому в методики закладывают разброс от 2 до 5%. Несколько меньший разброс получается, если для расчета применять отношительные времена удерживания (то есть селективности) относительно реперного пика (со сходными адсорбционными свойствами).
himik
Ранг: 356
03.11.2009 // 11:10:59
Константин С, спасибо.
Замечу, между прочим, что МС изомеров (не энантиомеров и, возможно, диастереомеров) всё же будут отличаться.
tired
Ранг: 110
03.11.2009 // 13:31:37
+-2% как правило... Позволю только небольшой совет Не загоняйте себя в угол указанием в ТУ точного времени удерживания - может получится конфуз...
Достаточно вот так: "Время удерживания пика *** на хроматограмме испытуемого раствора должно совпадать со временем удерживания пика *** на хроматограмме раствора стандартного образца ***." (скопипастил с препарата)
fresh1112
Ранг: 145
04.11.2009 // 1:02:18
Вообще отклонение по индексам удерживание в 10 единиц считается нормальным. А так скажу следующее: индекс Ковача изменяется от концентрации. Что бы этого избежать нужно, делать калибровку, например 1 мг/мл, 0,1, 0,01, 0,001 мг/мл, и тогда все будит видно. Другой вариант это внутренний стандарт, особенно хорошо, когда их концентрации совпадают.
Slawa
Ранг: 323
05.11.2009 // 9:30:24
tired пишет:
"Время удерживания пика *** на хроматограмме испытуемого раствора не должно отличаться более, чем на 2% от времени удерживания основного (главного?) хроматографического пика на хроматограмме раствора стандартного образца.
А вообще почему-то как только на этом форуме речь заходит о лекарствах уважаемые химики сразу начинают критиковать отечественного производителя. Да есть проблемы, но не все так плохо. А если все так плохо, так лечитесь не генериками, а оригинальными препаратвми. Так ведь дорого.
Леонид пишет:
Вообще-то, строго говоря, совпадение времени удерживания со стандартом не может считаться достаточным условием для идентификации вещества. Это лишь необходимое условие.
И только использование МС делает идентификацию почти 100%.
Это для идентификации вещества. А подтверждение подлинности лекарственного вещества - это совсем другая задача. Не надо тут заморачиваться. Ведь лекарства-это простые смеси, а есть изомеры у лекарственных веществ или нету, влияет соотношение изомеров на фармакологический эффект или не влияет - это уже давно про все выпускаемое отечественной промышленностью известно.
...Сидят на фарм. заводах злыдни и думают, чем бы таким лекарственное вещество заменить, чтобы и времена удерживания совпадали, и реакции подлинности получались, а бедного пациента обдурить-неполжить....
Максимум что самое страшное может быть - это если в таблетке ничего нет или слишком много (не валидирован технологический процесс); перекрестное загрязнение другими лекарственными веществами (плохо линию помыли); ну и совсем вопиюще-фантастический случай - не ту субстанцию засыпали (интересно существуют ли в природе такие случаи).
А вообще-то проблемы фармпредприятий не в идентификации и даже не в количественном определении - все там будет OK.
Проблема скорее в качестве закупаемых субстанций (в небольшой степени) и качестве вспомогательных веществ и отработке технологии производства.
Стерилизатор паровой UT-1050 Стерилизатор паровой UT-1050
Предназначены для стерилизации медицинского инструмента, одежды и стеклянной посуды насыщенным водяным паром. Могут использоваться в медицинских и научных исследованиях, пищевой промышленности, а также применяться для производства высококачественной питьевой воды и высокотемпературного пара. Объем камеры: 50 л. Макс. рабочая температура: 109-135°С. Макс./Рабочее давление: 0,25/0,22 МПа.
Апраксин
Ранг: 3308
05.11.2009 // 9:44:23
Slawa пишет:
Да Бог с Вами. Ни разу не видел. Просто критиковать некого. Нету уже их. В лучшем случае, фасовщики. Нам не нужен отечественный, мы поддерживаем запад и америку. Они объявили поросячий грипп, свою фарм промышленность развивают.
Slawa пишет:
Да с радостью бы. Только где они? Не оригинальные импортные, а оригинальные отечественные?
Slawa пишет:
Проблема скорее в качестве закупаемых субстанций ....
Так, варите, господа, варите! А не перепродавайте.
Понимаю, что вопросы все не к вам, а к чиновникам, но и Вы уж неосторожно старайтесь не высказываться.
Volan
Ранг: 24
05.11.2009 // 11:00:05
Сварить получается дороже, чем перепродать китайское...
Директор
Ранг: 405
05.11.2009 // 11:37:29
Последние цифры говорят о многом. Число зарегистрированных в России ФСП на данный момент составляет 1200, а число ФСП находящихся на регистрации 1600, а Вы говорите - Ворите сами. Долго это.
DSP007
Ранг: 2228
05.11.2009 // 14:35:02
А лекарственных препаратов по ТМ вообще тысяч двадцать. В общем чистить эту авгиеву конюшню придется чисто сталинскими методами.
О том что субстанции перепутали. Да запросто. Недавний случай с курареподобным миорелаксантом в ампулах от "милдроната" помните?
himik
Ранг: 356
15.11.2009 // 9:25:35
Короче я так написал:
4.3 Подлинность Ф.
Определяют методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) по п. 4.5 путём сравнения времён удерживания основных пиков на хроматограммах рабоче-го стандартного раствора Ф и раствора исследуемого препарата. Препарат выдерживает испытание, если относительная разность времён удерживания не превышает 2 %.
Относительную разность времён удерживания определяют по формуле:
где:
∆t – относительная разность времён удерживания, %;
tст – время удерживания основного пика на хроматограмме стандартного рабочего раствора Ф, мин;
tпр – время удерживания основного пика на хроматограмме раствора исследуемого препарата, мин;
100 – коэффициент перевода в проценты.
Основным пиком считают наибольший по площади пик на хроматограмме стан-дартного рабочего раствора Ф и соответствующий ему по площади пик на хроматограмме раствора исследуемого препарата.
