Проблема с разделением пиков бензола и изопропанола >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Проблема с разделением пиков бензола и изопропанола
lisdok
Ранг: 7
02.11.2009 // 23:28:13
Добрый день!
Недавно наша лаборатория преобрела хроматограф Хроматек 5000м для выявления в бензинах кислородосодержащих соединений. Анализы делаем согласно ГОСТу. Вот только время выхода пика изопропанола то же что и бензола. А бензол есть во всех бензинах. ГОСТ же требует точной концентрации изопропанола.
Подскажите, что делать в этой ситуации.
02.11.2009 // 23:33:43
Книжки по хроматографии читать.
У Вас есть?
Апраксин
Ранг: 3308
03.11.2009 // 0:09:21
Вай, как хроошо сказал!
Я б так ласково не смог, приправил бы гадостью какой-нить)))
Sergey Volkov
Ранг: 43
03.11.2009 // 0:39:26
Не знаю, что написано в этом ГОСТе, но изопропанол, этанол и бензол отлично делятся на капиллярной колонке с полиэтиленгликолем.
03.11.2009 // 1:00:49
Редактировано 4 раз(а)
Да они могут разделиться хоть на пипетке от 2 ml, набитой порапаком, которого еле выковыряли из поджаренной колонке.
А могут не разделиться и на капиллярной колонке за 2000 евротугриков.
Условия неразделения подбираются на раз
КонстантинС
Ранг: 2306
03.11.2009 // 2:14:18
Ныне я уже не продавец, так что могу все рекомендовать теперь и в форуме. Под этот анализ из арсенала SGE я всегда рекомендовал 60м 0.32мм 0.5 мкм BPX90 - это самая полярная 90% цианопропильная фаза. Ее полярность немного меньше ТСЕР (бензол выходит после С10, а не С11), но зато она высокотемпературная и вообще совместима с МС-детектированием. Но, правда, как и было сказано, на любой WAХ колонке тоже не должно быть особенных проблем.
Какая колонка стоит под этот анализ у Вас и какие условия анализа? Неужели под ГОСТ подразумевается 100м неполярная колонка? тогда Ваши проблемы очевидны..
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100
Электропечь SNOL 15/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты
Перепелкин К
Ранг: 854
03.11.2009 // 8:14:40
lisdok пишет:
Добрый день!
Недавно наша лаборатория преобрела хроматограф Хроматек 5000м .... Вот только время выхода пика изопропанола то же что и бензола. ...
Обратиться за помощью в Хроматэк. Сообщить номер/модель своего хроматографа, описать проблему и, с большой долей вероятности, получить средство для устранения проблемы. С большой долей вероятности, т.к. (я так понимаю, что это ЕН 13132) анализ и прописанные там конкретные колонки используются не в одном десятке мест.
Поинтересовался у людей... говорят такое может быть, если колонки местами перепутали (полярную и неполярную). Если колонки поставили правильно, то указанная пара разделяется с хооорошим запасом.
lisdok
Ранг: 7
03.11.2009 // 19:43:23
Да, анализ делается по методике разработаной хроматэком по EN 13132-2000.
Комплект капиллярных колонок: CP-Sil 5CB 25m x0.25mm x0.4mkm и TCEP 50m x0.25mm x0.4mkm.
Колонки установлены правильно. Остальные оксигенаты прекрасно оприделяются. Проблема только в бензоле.
Для проверки я колол смесь бензола и изопропанола в изооктане (2% бензола, 2%изопропанола + вн. стандарт - бутилацетат). Выходит один пик, а програма выдает 6,9% изопропанола.
Поставщикам проблему рассказали, обещали решить. Только сколько времени это займет неизвестно. А анализы делать надо.
03.11.2009 // 20:20:13
lisdok пишет:
На какой колонке эти компонеты не делятся из этих двух?
Триссцианэтоксипропан, как НЖФ, поделит их за километр.
Но и в той же мере это сделает OV275 и прочие силоксановые фазы аналогичного строения.
Но...
Их то ждать долго нужно, а порой и купить то не за что..
И вот на неполярной колоке с 5% фенилсилоксана, нифига не поделятся.
Но на диаметре 0,25 и 100 м длины при такой НЖФ - делятся, и то не до ноля. Проблемная парочка. Как есть.
lisdok
Ранг: 7
03.11.2009 // 20:55:22
Принцип анализа: на каппилярной колонке с полярной фазой из образца выделяются содержащие оксигенаты фракции, которые разделяются на второй капиллярной колонке с неполярной фазой. Выделенные оксигенаты определяются количественно с использованием ПИД.
03.11.2009 // 21:20:48
lisdok пишет:
Ну-Ну...
Аджилентовский вариант анализа позволяет это сделать за один проход. За счет новой концепции и колоки.
Там не все так однозначно...
