Проблема с разделением пиков бензола и изопропанола >>>
  Ответов в этой теме: 27
Sidor
Ранг: 84
06.11.2009 // 8:33:58
И ещё раз здравствуйте!
А не написать ли вам на адресок metlab(зверушка)chromatec.ru
Там бы Вам всё и объяснили, и хроматограмки бы посмотрели и указали бы на какой странице руководства почитать. Пишите!
lisdok
Ранг: 7
06.11.2009 // 19:53:55
Сегодня пришли рекомендации от специалиста поставщиков. Во первых, сделать анализ смеси оксигенатов и бензола без переключения колонок. Во вторых, если бензол и изопропанол разделятся, перенастроить времена переключения. Я так и сделал. На полярной колонке бензол и изопропанол, струдом, но расделились. Я наложыл времена переключения колонок на хроматограму и оказалось, что клапан переключается перед выходом третбутанола с метанолом и возвращается назад после этанола. Таким образом получилось, что бензол попал на неполярную колонку и объединился с изопропанолом. Я добавил в настройки дополнительные перключения клапонов перед и вконце выхода бензола, и разделение наконецто получилось. Таким образом проблема была в том, что специалист поставщика изначально ввел неправильные настройки переключения колонок. Всех очень благодарю за советы.
06.11.2009 // 20:14:41
Мда...
Как и предполагал, все очень сильно запущено...
На случай когда аджилентовская методика вдруг да и не работает...
Ну на Кристалле их методику то реализовать, получается, что не так и просто.
Короче. Есть вариант раздедения и соответственно анализа оксигенатов в бензине при простых наполненных колонках и самом примитивном хроматографе.
Достаточно провести экстракцию бензина водой. Все без исключения оксигенаты хорошо растворимы в воде. Коэффициент распределения экстракции по отношению к бензину от 90 (МТБЭ)до 800 (метанол).
Это мои экспериментальные данные. Сам проверял.
А потом ничего не мешает проанализировать основу (бензин) отдельно, а водный экстракт - отдельно. На разных колонках, есссно.
Как вариант.
Шуша
Ранг: 2856
06.11.2009 // 20:24:51
КонстантинС
Ранг: 2306
07.11.2009 // 3:30:33
Леонид, а Королю что, совсем не верить? Там же четко написано, что бензол на всех фазах типа SE-30 удерживается значительно сильнее спиртов типа изопропанола. Ну, и уж точно эта разница ни в какое сравнение не идет в мизерной разницей на ТСЕРе...
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
07.11.2009 // 10:10:10
КонстантинС пишет:
Я разве где заявлял нечто подобное?
Я говорил лишь об альтернативной схеме анализа оксигенатов в бензине.
январь
12.08.2012 // 11:15:48
работаем на TRACE по ЕН 13132 при построении калибровки постоянно смещается время выхода на второй колонке и появляются хвосты в виде пиков-наездников,хотя на первой колонке этих пиков нет. Так же при вводе одинакового количества пробы амлитуда постоянно уменьшается. Как решить эту проблему?
