Что за провал на базовой ?? (ВЭЖХ) >>>
  Ответов в этой теме: 33
tired
Ранг: 110
09.11.2009 // 11:52:28
тогда даже не знаю что вам еще посоветовать))) Был вариант что в петле инжектора оставалась проба (не вся смывалась при раннем возвращении крана). Можно предположить, конечно, сорбцию частиц на петле и повторный смыв этих частиц пробы после повората крана в положенеие иньекции за счет небольшого скачка давления, но это крайне маловероятно.
При повторном появлении провала попробуйте вколоть чистую воду... может хоть чтото проясниться))
LVD
Ранг: 222
09.11.2009 // 12:54:26
Спасибо, попробуем.
Serga
Ранг: 1806
09.11.2009 // 15:29:05
LVD
Тут нужно конкретику смотреть. Какой элюент, какой аналит, какой детектор и на какой длине волны.
Давление сохраняется после поворота крана дозатора? Может, петля течет?
Обратные пики, особенно вблизи мертвого объема- явление обычное. Хоть для рефрактометра, хоть для УФ (на короткой волне). Если же у вас портится нулевая на продолжительном отрезке времени- смотрите первым делом на давление. Ничего практически в петле "застревать" не может. Насосы проверьте на стабильность расхода (калибовку сделайте), дегазацию проверьте.
И поподробнее сообщать надо- состав элюента, программа (если есть) что за проба, концентрация, параметры УФ и т.д. и т.п.
Кип
Ранг: 510
23.12.2013 // 21:01:50
Появилась проблема очень похожая на вышеописанную или да же точно такая же: нужно делать анализ по EN 12916-00 именно 2000 года!
HPLC- Varian, насос 210, детектор 355, модуль колонок 500.
Прибор некоторое время стоял - насос не держал давление, насос купили, давление вроде держит, но появился этот дурацкий провал .
При расходе 1 давление 47-48 провал между 4-5 минутой
При расходе 1,5 давление 72-74 провал между 6-7 минутой.
Провал совпадает с выходом тыла циклогексана - получается что пик как бы проваливается ниже нулевой, а потом возвращается.
при разных расходах пик все равно на хвосте циклогексана.
Все как описано в первом посте - если просто переключать кран провал меньше, а если со шприцом больше. причем пробовал вводить и гептан и вставлять пустой (с полной иглой и введенным до конца поршнем ) шприц - все равно...
вешать дополнительные колонки что б растащить провал от циклогексана наверно бесполезно - циклогексан как я понял выходит на мертвом времени.
Кран охота поменять, но нету .
Попробовать симптоматическое лечение - бланк вычитать?
Кран разобрать?
Что посоветуете?
Джин
Ранг: 48
24.12.2013 // 8:49:56
А не пробовали не использовать юзанный гептан?
Карманный рН метр UP-9811PHE Карманный рН метр UP-9811PHE
Экономичный карманный рН-метр оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. рН: 0,0 - 14,0. Точность: ± 0,1 рН ± 1 цифра.
krost
Ранг: 174
24.12.2013 // 11:37:49
Что является подвижной фазой? Может я не увидел, прошу не ругать .
У меня такая же картина, но на водных растворах ПФ.
Джин
Ранг: 48
24.12.2013 // 15:17:04
Должен быть гептан ежели это IP 391 и лучше повторно не использовать.
Кип
Ранг: 510
24.12.2013 // 20:09:49
Джин пишет:
пробовали - что на новом, что на юзаном, одно и то же.
правда я не понимаю как это может влиять... да же если пробу не вводить то эффект остается.
Джин
Ранг: 48
25.12.2013 // 9:07:38
Всю систему и сравнительную ячейку чистым гептаном промывали? Градуировку и разбавление пробы дизельки готовили из этой же бутыли?
Кип
Ранг: 510
25.12.2013 // 21:11:07
Джин пишет:
Промывали. В этом приборе функция включения на полную производительность в отличии от выше упомянутой системы называется не purge, а prime. Поскольку в вышеупомянутом случае она помогла я естественно все промыл, но безрезультатно, да и не понятно как это может влиять, ведь провал вызывает поворот крана - то есть вроде как падение давления. Ваша идея понятна, что если гептан грязный, то при вводе чистого, которым разводится проба будет провал. Но ведь я пробу не ввожу! Или просто кран поворачиваю или со вставленным пустым шприцом. При вводе градуировочного раствора D (с самой низкой концентрацией) пик циклокекасна полностью сжирается провалом
