Водоподготовка >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Водоподготовка
Ольга_Арб
Ранг: 55
09.11.2009 // 8:31:56
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Не могли бы Вы проконсультировать меня по следующему вопросу. В лаборатории из водопроводного крана течет "нечто" непонятного цвета и, соответственно, состава. А хотелось бы получить чистую водичку для заправки генераторов водорода, аналитических целей. Вода необходима с сопротивлением 10-14МоМ.
Приборы какого типа Вы бы порекомендовали: дистиллятор, бидистиллятор, слышала есть приборы на основе обратного осмоса, деионизаторы и т.д. или может быть несколько приборов. Интересуют отечественные приборы.
Хотелось бы так же услышать не только оптимальные по результату приборы, но и по рассходным материалам чтобы не так часто менять.
Кто чем пользуется??? Кого что устраивает???
Заранее благодарю.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
09.11.2009 // 9:29:31
Для начала, поменяйте трубы и пожалуйтесь в местный водоканал. а пока входящую воду будут приводить в норму...если это возможно, конечно....попробуйте поискать для начала в интернете....после этого можно посоветоваться с людьми , что Вам лучше подходит из выбраного под ваши задачи
Директор
Ранг: 405
09.11.2009 // 9:43:20
У нас в работе используется дистиллированная вода. Для приготовления титрованных растворов, заправки генераторов дистиллированную воду очищаем дополнительно на Водолее. Сам Водолей стоит немного (около 30 т. руб). Сменный катридж рассчитан на тонну воды, а цена его в районе 4 т. руб. Если сравнивать с установками Миллипора, достаточно дёшево.
tired
Ранг: 110
09.11.2009 // 9:54:31
Очистка воды такого качества как вы описали выльется вам во весьма круглую сумму. Гнать ее через дистиллятор и установку обратного осмоса бессмысленно - все забьете сразу и мембраны для обратного осмоса весьма часто придется менять. Вода должна соответсвовать ГОСТ Р 51232-98 (2002). Вот тогда и можно поговорить о получении воды под ваши цели. Но даже в таком случае крайне желательно использование систем водоподготовки.
Ольга_Арб
Ранг: 55
09.11.2009 // 10:05:44
АнатолийАИ пишет:
В водоканал!!!!!! Они-то воду может быть и какую-никакую дают, а вот трубы до нас менять.... это прекрасный совет... осталось самой выйти с лопатой... и разрыть десяток километров траншеи....
в интернете поискла: вроде бы должны подойти следующие сочетания: дистиллятор+деионизатор, либо бидистиллятор, либо ... вот и хотелось бы узнать опыт людей: кто чем пользуется.
IgorJan
Ранг: 49
09.11.2009 // 10:21:08
Ольга_Арб пишет:
АнатолийАИ пишет:
У нас используется бидистиллятор GFL 2302. Но всвязи с тем, что у нас очень жесткая вода нам поставили (точнее мы выбили чтобы нам это поставили) умягчающий фильтр (с ионобменной смолой). Смолу можно регенерировать обычной NaCl.
В вашем случае, я думаю, надо найти фирму специализирующуюся на поставке и установке подобного оборудования в вашем регионе. И вызвать специалиста оттуда чтоб тот подобрал вам наиболее подходящую систему очистки.
Мы так и сделали когда подбирали фильтр с ионобменной смолой (бытовые не подходили по характеристикам).
Вообще если есть возможность попытайтесь хотя бы качественно определить характер примесей - это может пригодиться при выборе фильтров.
Ну а в водоканал сообщить надо обязательно - это их работа - вот пусть и работают )) (по крайней мере лишним не будет)
Альгимед Техно Альгимед Техно
tired
Ранг: 110
09.11.2009 // 10:44:03
бидистилляторы можете сразу исключать)))). Своими силами вам его не очистить. А дистилляторы типа ДЭ-4-2М (коими мы пользуемся) в принципе неплохое решение, но с такой водой вам придется раз год или даже чаще разбирать их и выносить ведра солей, и в итоге это все равно скажется на качестве продукта.
Для нормальной работы необходима следующая схема (примерно):
водопроводная вода - циклон (пескоструйник) - фильтр крупных частиц - ионообменные колонки - дистиллятор (установка обратного осмоса)
Подобные схемы разрабатывает практически любая контора, которая поставляет оборудование для очистки воды. Для этого представьте им анализ вашей водопроводной воды. Крайне желательно чтобы этот анализ был проведен весной и осенью.
09.11.2009 // 11:08:10
Воотще то тут сформулированы две достаточно независимые задачи.
1. Получение воды для лабораторных целей и для генератора водорода.
2. Приведение в норму воды из крана.
Учитывая относительно небольшой расход воды для генератора и приготовления растворов реактивов, можно обойтись бидистиллятором, качество воды из которого не сильно зависит от превышений исходной воды по жесткости, железу, цветности и взвешенным. Для генератора водорода соответственно эту воду нужно еще пропускать через ионообменную колонку с катионитом. Благо, ее много не нужно.
Конечно же при высокой жесткости водопроводной воды и прочих примесей в ней, приходится где-то раз в месяц промывать бидистиллятор соляной кислотой.
Для более простых операций типа мытья посуды и приготовления растворов технического и вспомогательного назначения, вполне достаточно дистиллята от простого ДЭ-4. Который тоже периодически приходится промывать кислотой, обычно когда вода через него отказывается протекать.
Мне эта проблема хорошо знакома. Водопроводная вода в лаборатории имеет жесткость 21 мг-экв/л и железа около 12 мг/л.
Решение второго вопроса требует достаточно больших вложений средств и организации не самого простого варианта водоподготовки. И при этом не освобождает от всех уже описанных технических решений по получению чистой воды. Ну разве что дистилляторы промывать и чистить придется реже.
Ольга_Арб
Ранг: 55
09.11.2009 // 11:14:58
Воды действительно нужно не очень много, поэтому как вариант - сразу поставить фильтр типа "Гейзера" (который используется для питьевой воды).... затем в общем все говорят о дистилляторе... типа ДЭ-4...затем...все-таки деионизатор?
или вместо дистиллятора можно и обратный осмос поставить???
09.11.2009 // 11:31:53
Ольга_Арб пишет:
Ну Вам же уже сказали, что при плохом качестве исходной воды обратный осмос очень быстро будет выходить из строя. И реанимировать его - дорого и хлопотно.
Дистиллятор гораздо менее критичен к качеству исходной воды и почистить его в случае чего - копеечные затраты (0,5 л соляной кислоты и 0,5 часа времени).
Именно поэтому он видится более предпочтительным в Вашей ситуации.
Ольга_Арб
Ранг: 55
09.11.2009 // 11:36:52
Леонид пишет:
Ольга_Арб пишет:
Спасибо, Леонид, понятней некуда! Итак: ставим: что-то типа "Гейзера", затем дистиллятор, и я так понимаю, дальше нужен деионизатор....
Вы уж не сердитесь на меня сильно, просто хочется разобраться в этом деле....
