Водоподготовка >>>
  Ответов в этой теме: 31
09.11.2009 // 14:29:01
tired пишет:
Ольга_Арб пишет:
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Вода необходима с сопротивлением 10-14МоМ.
Удельное сопротивление воды после очистки деионизатором 16-18 МОм/см
Даже простенького отечественного. Вас же устраивают показатели сопротивления пратически в 2 раза хуже... Думаю после обычного дистиллятора вы получите воду с требуемым сопротивлением.
_______________________
Ссори, с сименсами перепутал... )))) тогда конечно деионизатор необходим(((
Увы. После дистиллятора удельное сопротивление всего 100-300 кОм/см.
Бидистиллятор дает 1,5-3 МОм/см. И то при хорошем стечении обстоятельств.
В приципе, уже можно и такой заливать в генератор, но если пропустить через катионообменную колонку - можно выйти на все 8-10 МОм, что положительно скажется на ресурсе мембран в генераторе водорода.
mig
Ранг: 68
09.11.2009 // 16:27:57
Ольга_Арб пишет:
mig пишет:
tired пишет:
А какой смысл ставить деионизатор после дистиллятора?
________________________________________________________
А это такое разводилово от производителей/поставщиков генераторов. Если у Ольги в Лабе стоит генератор Российского производства, тогда производитель требует заливать в него деионизованную воду. А при поломке у них одни отговорки..."Вода плохая".
Может и разводилово, но ведь действительно: чем чище в генератор заливаемая вода, тем лучше для прибора, а экспериментировать по этому поводу не очень хочется (уж слишком дорогой ремонт), поэтому лучше уж перестраховаться...
_________________________________________________________
Совершенно верно.
Leko
Ранг: 429
09.11.2009 // 17:34:48
Если воды надо немного, то можно вообще без деионизатора обойтись наверное. В бюретку засыпаете КУ-2 в Н-форме и деионизатор готов к работе (разумеется после механической очистки и дистиллятора). Регенерируется соляной кислотой. Это если стоимость сильно критична. При этом не стоит забывать, что катионит имеет свойство набухать и может легко разорвать бюретку. Поэтому замочить его лучше заранее. Если удобство важнее, то конечно лучше приобрести готовое решение. У нас стоит после водопровода последовательно ДЭ-4-02 и E-pure от Barnstead. Деионизатор включает в себя 4 картриджа, которые регенерации не подлежат и стоят весьма недешево. Благодаря тому, что используем на входе дистиллят уже полтора года весьма интенсивно пользуемся им без снижения качества воды (18,1 МОм-такая же и была при запуске). В то же время те, кто пускает в него сразу водопроводную воду, меняют картриджи уже через год. И это при том, что в Красноярске вода очень-очень мягкая (жесткость порядка 1 мг-экв/л). Так что использование дистиллятора для предварительной очистки имеет свои преимущества.
leka73
09.11.2009 // 19:43:50
Волгин
Ранг: 1337
09.11.2009 // 21:01:09
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS с системой Fast Sequential (быстрый последовательный анализ) приносит в атомно-абсорбционную спектрометрию точность и скорость метода ИСП-ОЭС.
Вирус
Ранг: 601
09.11.2009 // 21:58:26
Добрый вечер. Для генератора водорода поставьте Водолей и покупайте периодически бутилированную негазированную воду. Обойдётся куда дешевле бидистиллятора. А для остальных нужд- система водоподготовки с песчаным фильтром (или без оного) и Дистиллитор. Д-4 маловат, а Д-25 нормально. Раз воды нагоните и хвати времени на 1 - 2 дня для чистки дистиллятора. Хотя если серьёзно - обоснуйте необходимость качественной воды руководству Вашей организации избыточными затратами на ремонт и восстановление дистиллятора. Примерно так. Успехов.
Викторин
Ранг: 2727
09.11.2009 // 22:40:44
Вопрос по той-же теме. Что в результате дешевле и удобнее- возить водород баллонами или содержать установку по очистке воды и сам генератор водорода?
Ольга_Арб
Ранг: 55
10.11.2009 // 8:11:10
Leko пишет:
Leko, спасибо большое за совет. Действительно получится неплохая экономия в средствах на деионизаторе, но все же, я думаю, необходимо приобрести ПРИБОР. Как-то это надежней, мне так кажется...
Ольга_Арб
Ранг: 55
10.11.2009 // 8:13:37
Вирус пишет:
Вирус, вариант с бутилированной водой даже в голову не приходил, здорово!
В моей ситуации в общем и целом, руководство не против покупки какого-то не очень дорогого комплекта оборудования, так что я думаю смогу обосновать и приобрести, спасибо.
Ольга_Арб
Ранг: 55
10.11.2009 // 8:19:36
Викторин пишет:
Викторин, мне кажется здесь не все так просто много ньюансов...
