Вакуумные насосы для набивки хроматографических колонок >>>
  Ответов в этой теме: 20
Олег
Ранг: 531
18.02.2012 // 15:20:43
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
а в мм. рт. ст - это сколько?
форвакуумные так соединять нельзя... обычно используют два последовательно, если первый глубокого, а выхлоп его - в форвакуумный.
а вообще это предмет отдельной темы...
Простите - перепутал, НВР-5ДМ.
По паспорту полное остаточное давление с газобалластом 2х10(-2). Значит это значение соответствует величине показателя - 100...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
18.02.2012 // 18:56:16
0.02 торра - это нормальное давление для форвакуумника.. бывает и меньше немного... Так проблема то в чем?
какого показателя? какому значению? почему значит? давление в мв не измеряется
Еще момент, проверяете на заглушенном насосе? может у Вас просто течь в системе? тонкий шланг, одетый на выхлоп насоса в воду опускали? пузырей не идет?
Олег
Ранг: 531
18.02.2012 // 22:19:37
Так 10(-2) это максимальный вакуум - по паспорту. А у меня показывает не 100 мв, а вообще 4-5 . Выхлоп наверное есть (не проверял) так у меня лиофильная сушка. На заглушенном не мерял - нет такого вакумметра. А систему лиофилизации отключал и закрывал вход пробкой резиновой - нет изменений... Думал отсекатель вакуума - менял пробку на нем. Не помогло.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
19.02.2012 // 12:35:29
что показывает? где показывает? и при чем тут "мв"?
Олег
Ранг: 531
19.02.2012 // 12:51:10
Вакуумметр лиофильной сушки имеет на панели показатель вакуума, стрелочный со шкалой 0-100. 100, как понимаю - это давление 10(-2), а 0 - это 0. У меня стрелка показывает при работе сушки 4 реже 6 (вот точно не могу сказать, но кажется шкала в мв). Сушка работает, правда медленно.
Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1 Рентгенофлуоресцентный анализатор МАГНИЙ-1
Рентгенофлуоресцентный анализатор с камерой вакуумирования для количественного анализа состава металлов и сплавов в диапазоне от Mg (магний) до Am (америций). Выпускается в носимом варианте.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
19.02.2012 // 13:42:59
Олег пишет:
Теперь понятнее. А с чего Вы решили что при этом что-то не так?
Что написано в инструкции? При начале откачки откуда движется стрелка от 0 к 100, или от 100 к 0?
AlexUnder
Ранг: 1616
19.02.2012 // 14:00:43
Вода в стакане при какой температуре и давлении (в мВ) закипает?
Олег
Ранг: 531
21.02.2012 // 12:44:01
Естественно движение от 0 к 100. Если 0 - это показатель давления - 0, а 100 - давление 10(-2) Па. Могу лишь добавить, что значение 10 соответствует 24 Па.
А не нравится мне, как уже писал выше - у меня значение вакуума - 4-6.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
21.02.2012 // 12:48:59
1. ищите течи.
2. Посмотрите мой совет выше про диагностику наличия течей по выхлопу насоса.
Олег
Ранг: 531
21.02.2012 // 12:52:41
1. ищите течи.
Спасибо.
