Вакуумные насосы для набивки хроматографических колонок >>>
| Автор | Тема: Вакуумные насосы для набивки хроматографических колонок | ||
Леся-2 Пользователь Ранг: 1 |
Какой вакуумный насос можно использовать для набивки сорбентом хроматографических колонок? |
Редактировано 1 раз(а) Нельзя использовать любые высоковакуумные насосы. Можно использовать пластинчатых маслянных, одно и двухступенчатые. Можно - мембранные. Можно водокольцевые. Можно водоструйные. Да хоть поршневые, если найдете. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Мне вполне хватало воздушного эжектора. А чтобы по ушам не ездило набивку проводил дистанционно. ![]() |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
А я "для набивки сорбентом хроматографических колонок" использую жидкостные насосы высокого давления. До 1000 атм.
Волгин Супер. Только у вас другая проблема- где сорбентом путним разжиться... да как не поколоть его по ходу дела. Да растворитель подобрать. Море всяких "если". |
Sveta/// Пользователь Ранг: 6 |
Помогите выбрать насос, какого типа подойдет для определения механических примесей в маслах? |
Но не здесь же
ЮН Пользователь Ранг: 495 |
Редактировано 1 раз(а) Я использовал самые разные - от школьного (поршневого) до роторного, главное регулировать вакуум с помощью любого крана в линии вакуума, связывающего линию с атмосферой. Желательно в линию включить вакууметр для количественной оценки глубины вакуума. И еще важный момент - перед выключением насоса сначала обязательно снимите шланг вакуума со штуцера (или др.) на который вы его надеваете перед включением, чтобы исключит проброс паров масла в колонку (если насос масляный). Я не знаю конструкции вашего набивного приспособления, но думаю вы меня поняли. При включении насоса, кран в атмосферу должен быть открыт, после присоединения колонки постепенно его прикрываете для достижения нужной глубины вакуума. Можно его прикрывать постепенно по мере набивки - для исключения зон слишком плотной упаковки сорбента - обычно в зоне присоединения колонки к вакууму. |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
Какой вакуумный насос можно использовать для набивки сорбентом хроматографических колонок? Я использовал самые разные - от школьного (поршневого) до роторного, главное регулировать вакуум с помощью любого крана в линии вакуума, связывающего линию с атмосферой. Желательно в линию включить вакууметр для количественной оценки глубины вакуума. И еще важный момент - перед выключением насоса сначала обязательно снимите шланг вакуума со штуцера (или др.) на который вы его надеваете перед включением, чтобы исключит проброс паров масла в колонку (если насос масляный). Я не знаю конструкции вашего набивного приспособления, но думаю вы меня поняли. При включении насоса, кран в атмосферу должен быть открыт, после присоединения колонки постепенно его прикрываете для достижения нужной глубины вакуума. Можно его прикрывать постепенно по мере набивки - для исключения зон слишком плотной упаковки сорбента - обычно в зоне присоединения колонки к вакууму. Кстати о птичках... Форумчане! Не пробовал ли кто соединить последовательно два вакуумных насоса, чтобы повысить вакуум. Второй можно подключать когда первый уже набрал вакуум. У мня РВН5ДМ, на лиофильной сушке, почему то дает минимум - 10 мв. А должен давать не менее 40, лучше 70. Разбирал чистил, подгонял все детали - нет не дает. Иногда ломаются пружины пластин во вторичной камере. Заранее благодарю за советы. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Редактировано 2 раз(а) а в мм. рт. ст - это сколько? форвакуумные так соединять нельзя... обычно используют два последовательно, если первый глубокого, а выхлоп его - в форвакуумный. а вообще это предмет отдельной темы... |
