растворы >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: растворы
Luxar
02.03.2005 // 23:07:48
Уважаемые товарищи химики, часто пользуюсь такими растворами, и чтобы приготовить их концентрацию, а особенно трудно мне дается нормальная концентрация, так вот чтобы приготовить р-р, сижу думаю час а то и больше и в конце концев эксперимент не получается.... Помогите расчитать концентрацию нормальную. т.е. надо приготовить 0,88 н р-р NH4OH
Спасибо
Andrew
Ранг: 1370
03.03.2005 // 0:06:26
Удобно пользоваться таблицами, котыре есть в справочниках по аналитической химии. А чтобы помочь в Вашей конкретной задаче, надо знать какой концентрации исходный раствор. Инфе на этикетке для приготовления точной концентрации доверять нелься. Надо определить плотность раствора. По таблице определить концентрацию и соответственно разбавить.
Tryams
Ранг: 10
03.03.2005 // 9:14:34
user wiped their message
АнтонА
Ранг: 211
03.03.2005 // 10:12:06
Andrew пишет:
А как определить плотность, думаете не возникнет такой вопрос?
АнтонА
Ранг: 211
03.03.2005 // 10:16:32
Luxar пишет:
Спасибо
Может дело всё в эксперименте? Бывает ведь достаточно рН индикаторной бумажкой померить.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
03.03.2005 // 17:17:15
Luxar пишет:
Спасибо
В данном случае - и не пытайтесь. Раствор аммиака (в воде,надеюсь?) с такой точностью не приготовит никто. И плотность здесь Вам не помощник. Рассчитайте требуемый рН - и - вперёд, резиновой грушей с парами указанного основания на поверхность р-ра. Если же речь идёт о промышленных объёмах (1 куб.м и выше) - то это уже технология, а с нею - и Правила ТБ.
Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x Cистема автоматизации хроматографии МультиХром 3.x
Программа МультиХром может быть подключена к хроматографическому оборудованию иностранного и отечественного производства. Система состоит из интерфейсного модуля и программного обеспечения для обработки данных и управления процессом хроматографии.
Dmitryus
Ранг: 417
03.03.2005 // 19:03:52
Уважаемый, а не проще ли проанализировать полученный раствор? По классике. Цена вопроса-базовый набор посуды, немножко фиксаналов и времени.Ну и любой учебник по аналитике. Если Вам нужна точность-метод анализа необходимо поставить.Особенно для растворов, кои не слишком стабильны от времени и контактов с открытой посудой. И полученную цифру уверенно использовать в эксперименте.
Пиэйч и плотность-штука хорошая. Но осталось только найти хороший pHметр , калибровать, содержать в порядке и не подпускать посторонних.Кстати, если есть-можно оттитровать потенциометрически (если от индикаторов, как лично у меня,крыша едет) Про плотность растворов аммиака( т.е. ее изменение с концентрацией)- ну посчитать конечно можно...(
Ed
Ранг: 3355
04.03.2005 // 9:04:01
Сергей Костиков пишет:
Заело меня... Ну, посмотрел я в справочник: Аммиак, концентрация 0,834 моль/л - плотность 0,992; концентрация 1,10 моль/л - плотность 0,994! Если есть желающие приготовить промежуточную концентрацию и замерить плотность полученного раствора (при 20 град. С!) - то флаг вам в руки!
АнтонА
Ранг: 211
04.03.2005 // 13:00:30
Ed пишет:
А мне уже забавно, ведь даже теоретически, что делать, так никто и не сказал.
Кстати, у меня в справочнике концентрации 1,10 моль/л соответствует плотность 0,990; 1,89%; 18,7г/л при 20 град. С!!!
А уж что написано на этикетке на канистре с аммиаком(впрочем как и с другими веществами тоже), верить этому себя не уважать.
Islander
Ранг: 1065
04.03.2005 // 14:28:27
АнтонА пишет:
А мне не забавно. Плакать хочется. Что делать? Dmitryus совершенно прав. Разбавить, оттитровать солянкой из фиксанала, рассчитать исходную концентрацию, разбавить до требуемой. Все. Полагаю, в любом учебнике по аналитике все это есть.
Ed
Ранг: 3355
04.03.2005 // 15:36:36
АнтонА пишет:
Простите, обмишурился! Конечно, плотность 0,990 г/см3. Хотя сути это не меняет, все равно разница 0,002.
