растворы >>>
  Ответов в этой теме: 18
Puzir
Ранг: 45
04.03.2005 // 17:51:14
A я то поначалу было подумал, что тут профи общаются. Но ваши коментарии по поводу определения концентраци амиака меня просто ошоломили (за исключением Islandera).
АнтонА
Ранг: 211
04.03.2005 // 22:27:52
Puzir пишет:
Позвольте узнать, какой именно коМентарий Вас так сильно ошОломил по поводу определения концентраци… ам…иака, с чем Вы не согласны?
Буквально недавно некоего студента-школьника, который попросил ответить на вопросы из теста, все дружно усадили за парту, а если бы была возможность, то и ремня дали. Так чем этот вопрос отличается из того теста?
Dmitryus
Ранг: 417
05.03.2005 // 12:31:22
Не, народ, не надо пикировать из-за ерунды. В школах АНАЛИТИКУ не изучают, и не надо инсинуаций. Хотите мерить плотность-ради бога.(Не забудьте приличный термостат). И цифирь получите, только вот какую-вопрос.Далеко не всякий параметр можно использовать как аналитический показатель, к сожалению.
А мерить температуру пальцем никто не пробовал?(С предварительной калибровкой оного на муфуле. Отклик-интенсивность вопля в дБ)
Andrew
Ранг: 1370
07.03.2005 // 22:26:09
Оказывается температура кипения аналитиков ниже температуры кипения аммиака. Ну очень легко закипают
Возьмем вполне распространенный исходный раствор аммиака 25%-й. В этом случае погрешность определения его плотности в 0,001 - 0,01 г/куб.см дает относительную погрешность определения его концентрации 1,17 - 11,7 процента. Легко можно проверить по. twt.mpei.ac.ru/MAS/Worksheets/C_NH3.mcd
Разумеется, некоторую погрешность внесут последующие разбавления. Неужели настолько фантастично, что у автора есть возможность определить плотность с точностью, удовлетворяющей его задаче? Поскольку автор (по моему) не химик, то пользоваться взвешиванием ему проще, чем титрованием (хотя, естественно, это - очевидное решение). Не думаю, что человек титрующий стал бы вообще задавать такой вопрос. Потому я и предложил способ, исключающий титрование и использующий прием, которому еще в школе учили (по крайней мере в 70-е годы). Искомая концентрация 0,88М еще вовсе не означает, что раствор предназначен для каких-то прецезионных работ. Так например в одной методике уважаемой фирмы Вариан предлагается к моче добавлять 5 или 6 (точно не помню) КАПЕЛЬ (!!!!) 11,8Н (!!!)раствора щелочи. Не думаю, что измерение объема в каплях даже из фирменного флакона обеспечит точность дозировки объема, гармонирующую с предписанной концентрацией
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.03.2005 // 17:23:12
Ed пишет:
Сергей Костиков пишет:
В данном случае - и не пытайтесь. Раствор аммиака (в воде,надеюсь?) с такой точностью не приготовит никто. И плотность здесь Вам не помощник.
Заело меня... Ну, посмотрел я в справочник: Аммиак, концентрация 0,834 моль/л - плотность 0,992; концентрация 1,10 моль/л - плотность 0,994! Если есть желающие приготовить промежуточную концентрацию и замерить плотность полученного раствора (при 20 град. С!) - то флаг вам в руки!
Эдуард,ну и где Вас "заело"? В каком именно месте? Пацан,не знающий основ над Вами "шутит",а Вам и дела нет!
Засадите за учебники пацана, заодно и нам не вредно будет перечитать кое-что.
С уважением, С.Костиков
Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02 Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-02
Аквадистиллятор предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96.
Виталий
Ранг: 1378
16.03.2005 // 13:17:50
нет бы спросить: "А нафиг раствор нужен-то?"
з.ы. Понравился вариант с грушей и pH-метром. Для получения 100 мл раствора надо перекачать около 2х литров чистаго аммиаку!!! А ежели оный еще и с воздухом?!!!
Да и где взять чистый? Тока не предлагайте из хлориду аммония получить, а то и до ядерного синтеза маленько остается...
Dmitryus
Ранг: 417
16.03.2005 // 14:05:51
А я что? Я ничего Взвешивайте. Раз уж не лень-посчитайте(не прикиньте) все погрешности-мерная посуда, весы(?), ареометр(если есть), термостатирование, несколько последующих разбавлений, руки.Задачка поставлена конкретно-нормальность до 2 знака. Если этого раствора надо 10-20-30-40 капель, то прошше на делать вообще ничего.Автору поста нужен ответ по-моему, рвение можно было употребить на предоставление решения. Хотя сам грешен
Виталий
Ранг: 1378
16.03.2005 // 14:52:48
Так вот и надо знать, зачем раствор-то нужЁн?
Приводили же пример об 11,8н щелочи и 5-6 каплях. И не будет тута решения пока цель не определилася...
а вторая цифра в концентрации по-любому отдыхает. По приближенному расчету водородный показатель у такого раствора 11,60. А вот 11,61 соответствует уже 0,92 моль/л. Хотя, давно это посчитано и в учебниках понаписано и совсем даже общеизвестно.
И вааще, потенциометрию на таких концентрациях применять - извращение.
