определение пестицидов в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: определение пестицидов в ГХ
IDELON
Ранг: 5
17.11.2009 // 10:08:57
наша лаборатория решила заняться анализом почв на пестициды. по методике используется ЭЗД (электронно-захватный детектор). с таким детектором я вообще никогда не имел дело. однако насколько я знаю такими детекторами пользуются лишь для качественного определения веществ, мол для количественного необходим второй детектор. подскажите мне: 1) действительно ли данным детектором ну никак не определить СКОЛЬКО вещества я завел; 2) какие детекторы наиболее подходят для дублирования ЭЗД в количественном плане (хлорсодерзащие соединения); 3) и как вообще можно объединить два детектора (если есть такая острая необходимость). их что надо запараллелить? (одна проба - два инжектора - две колонки - два детектора?). заранее спасибо
17.11.2009 // 10:18:23
IDELON>
Скачивайте rushim.ru/books/chromatographia/chromatographia-detectors.djvu , прочитайте и тогда уточните вопрос
17.11.2009 // 10:22:51
IDELON> 3) и как вообще можно объединить два детектора (если есть такая острая необходимость). их что надо запараллелить? (одна проба - два инжектора - две колонки - два детектора?).
У Вас не два детектора, а два хроматографа получилось
Мультидетекторные системы тоже обсуждаются в линке постингом выше.
Garry
Ранг: 1076
17.11.2009 // 11:21:21
IDELON пишет:
Уважаемый, а где Вы такую чушь выискали-то ? ЭЗД - детектор почти универсального назначения, специфичен к соединениям, содержащих галогены. Другое дело, что не все пестициды на нем определяют, хотя и возможны перехлесты по некоторым позициям. Обычно в пестицидном анализе используют два детектора - ЭЗД и ТИД. Поток исходящий из капиллярной колонки делят на два и их присоединяют один к ЭЗД, а другой к ТИД. Таким образом просто универсализуют методу, позволяющую за одну инжекцию экстракта образца получить общую картину пестицидного загрязнения по ХОП (ЭЗД) и по ФОП (ТИД). А насчет количественного определения, то будьте спокойны - ОПРЕДЕЛЯЮТ на ЭЗД количество вещества и дублера ему для этого не нужно!!!! Все зависит "от степени кривизны рук у химика-аналитика" . Но эта тенденция обязательна не только для хроматографии .
IDELON
Ранг: 5
17.11.2009 // 11:46:22
благодарствую за толчок в нужном направлении... попробую
DSP007
Ранг: 2228
17.11.2009 // 13:09:02
Для этих целей продаются совершенно стандартные Y образные кварцевые делители потока , стоят от 10$ пачка. Рекомедуется сделать так чтобы в ЭЗД шло в 5-100 раз меньше чем в ТИД (ПИД). Новые приборыприборы ( Agilent 7890, Кристалл 5000), этот подход знают ,в случае более старого прибора эта задача тоже элементарно решается подбором колонок разного диаметра , например 0,2 в ЭЗД и 0,53 в пламеник и придется повозиться с настройкой скорости , например задавать ее не через расход, а через давление.
AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA® AAC Спектрометр Analytik Jena contrAA®
Атомно-абсорбционные спектрометры высокого разрешения с одним непрерывным источником спектра – ксеноновой лампой – и двойным монохроматором для проведения мультиэлементного анализа без смены ламп.
Monkey
Ранг: 235
17.11.2009 // 17:42:41
А с пробоподготовкой Вы уже определились?
PANDA
Ранг: 25
07.07.2011 // 6:40:36
скажите пожалуйста а на ДЭЗ можно делать пестициды 2,4-Д???
Serga
Ранг: 1806
07.07.2011 // 9:13:31
Нужно.
PANDA
Ранг: 25
07.07.2011 // 14:53:50
а по какой методики, у нас старая! подскажите какой нибудь МУК или что там есть!!!
07.07.2011 // 16:59:33
А что, старая не работает?
