определение пестицидов в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 27
PANDA
Ранг: 25
12.07.2011 // 6:12:40
Дмитрий (anchem.ru)
колонка к сожалению не FFAP, а ВР-5, 30м*0,32мм*1,0мкм, Cat.N 054189 и ВР-5, 30м*0,25мм*0,25мкм Cat.N 054183
на ДЭЗ очен хорошо выходят пики ГХБ,ДДЭ,ДДД,ДДТ,а-,в-,г-ГХЦГ,гептахлор!
на ТИД при режиме: температура колонки от 130С до 260С со скоростью 5 град в мин, испаритель 260, детектор 270, деление потока 1/15, давление 60кПа, водород 12,1, воздух 250!
вкалываю по 1мкл, растворы все по гексану
PANDA
Ранг: 25
12.07.2011 // 6:16:04
на ТИД при таком режиме выходят: фосфамид, карбофос и метафос, а вот с хлорофосом проблема((((
12.07.2011 // 8:24:10
Коротко - другое наименование термоионного детектора - азот-фосфорный. Галогены затыкают его напрочь, с отрицательным пиком.
Подробнее - rushim.ru/books/chromatographia/chromatographia-detectors.djvu , с 132
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.07.2011 // 12:42:45
PANDA,
если у Вас все в порядке с чутьем и системой (судя по вашему ответу) - проверяйте растворы.
Индекс Ковача для хлорофоса будет около 1400-1470 для DB-5 (у ГХБ - 1700, соответственно хлорофос выходит раньше). Его может немного "мазать". Сделайте свежий раствор 10-9 и проверьте в программе от 100оС
PANDA
Ранг: 25
12.07.2011 // 16:04:53
он выходит самый первый(ну как я думаю) где то на минуте 8, просто он растянутый, двугорбый!вроде начинает выходить хороший пик,не успевает дойти до нулевой линии и ползет еще холмик(((( вот я и засомневалась, т.к опыта еще не хватает(((
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
PANDA
Ранг: 25
12.07.2011 // 16:06:41
Дмитрий (anchem.ru), спасибо! буду пробовать)))
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
12.07.2011 // 18:41:22
PANDA пишет:
Ну вот кто Вы после этого? Сразу написать подробно нельзя было? Картинку нельхя было приложить? Опять в телепатию играем?
Индивидуальный раствор не кололи? Только смесь и гадали?
PANDA пишет:
И очень хорошо, упаси вас бог всех аналитиков колоть пестициды на FFAP Это я просто намекал, что колонок много разных...
