ГХ: парофазный анализ и прямой ввод на одной колонке >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: ГХ: парофазный анализ и прямой ввод на одной колонке
Елена143
Ранг: 67
18.11.2009 // 2:10:21
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Не могу понять, возможно ли на одной и той же колонке (не на одинаковых, а физически на одной и той же) осуществлять парофазный анализ и анализ методом прямого ввода . Исследовать планируем биологические жидкости (кровь, моча) на наличие компонентов технических жидкостей и суррогатов алкоголя. Спрашиваю, т.к. у нас происходит следующее: если ввести жидкость, то на нескольких последующих хроматограммах даже при заколе воздуха наблюдаются пики со временами удерживания от первой хроматограммы (на которой жидкось). Из методических рекомендаций родного минздрава я этот момент понять не смогла. Хроматограф Agilent 6850, ПИД, колонка FFAP. Прошу простить за дилетанские термины, с удовольствием доверила бы все это специалисту, но увы...
Serga
Ранг: 1806
18.11.2009 // 4:18:21
Елена143 пишет:
Можно, конечно. Люди же делают. Но лучше это делать на разных приборах. Дело не в колонке, а организации ввода пробы и параметрах газовых потоков, которые принципиально различаются для двух случаев.
Елена143
Ранг: 67
18.11.2009 // 5:40:51
Спасибо.
DSP007
Ранг: 2228
18.11.2009 // 13:01:28
Если прибор тип Agilent 6890/7890 , а парофазник тип Agilent 1888 то ему можно сделать врезку управления газами прямо с ЭУПГ через парофазник на инжектор по рецепту уважаемого Б.П. Лапина. В этом случае становится не нужным даже переставлять автосемплер и иглу парофазника. А вот за 6850, насколько такая переделка осуществима своими силами не скажу, у него немножко по другому уложены в корпусе газовые трубопроводы...
Елена143
Ранг: 67
19.11.2009 // 11:44:06
Здравствуйте!
Я очень далека от неофициальных терминов. Если под парофазником имеется ввиду устройство для подготовки парофазной пробы, то у нас его нет. Методика предполагает "парофазный анализ без термостатирования". Т.е. отбирается фаза над жидкостью при комнатной температуре. Собственно, под эту методику по федеральной программе приборы и поставлялись. Изучила все имеющиеся у меня варианты. Вывод: предлагают все делать на одном приборе. Разница: парофазный анализ - газоплотный шприц, объем пробы 50 мкл, деление потока 1/3. Прямой ввод - объем пробы 1 мкл, деление потока 1/15. Так все и делаем. Пока не адаптирум методику, придется работать на разных приборах. Спасибо.
12345
Ранг: 661
19.11.2009 // 12:50:23
Я бы не советовал. При прямом вводе колонка, обычно портится довольно быстро, а при анализе паровой фазы может служить очень долго. Если испортите колонку и нечем будет заменить, то не сможете делать оба анализа, а если будете делать на разных колонках, то парофазный то анализ всё равно можно будет делать.
Журнал Масс-спектрометрия Журнал Масс-спектрометрия
Оригинальные научные статьи, обзоры, учебные и некоторые справочные материалы по всем разделам теории и практики масс-спектрометрии.
Елена143
Ранг: 67
19.11.2009 // 13:38:35
Спасибо за совет, Вы меня почти склонили к тому, чтобы от прямого ввода вобще отказаться. Два хроматографа для этого анализа использовать постоянно - слишком роскошно, на второй у нас совсем другие планы. Основные клиенты - детки-токсикоманы, так что свои потребности мы перекроем. Не сможем выполнить просьбу токсикологов, у них несколько другой спектр, этиленгликоль, например.
19.11.2009 // 15:07:26
А второй хроматограф тоже одноканальный?
Елена143
Ранг: 67
19.11.2009 // 15:18:06
Точно такой же.
Вирус
Ранг: 601
19.11.2009 // 22:38:01
Елена143 пишет:
[ Разница: парофазный анализ - газоплотный шприц, объем пробы 50 мкл, деление потока 1/3. Прямой ввод - объем пробы 1 мкл, деление потока 1/15. Так все и делаем. Пока не адаптирум методику, придется работать на разных приборах. Спасибо.
Сообщите пожалуйста, если не сложно, а какая чувствительность Вашего анализа, что конкретно исследуете ( какой биоматериал или что другое), а так же какие вещества обнаруживаете. Вопрос не праздный, т.к. парофазным анализом занимаюсь давно.
Елена143
Ранг: 67
20.11.2009 // 16:14:19
Здравствуйте!
Определять надеемся компоненты технических жидкостей в моче и гораздо реже в крови (забор крови ограничен законодательно).
По данным авторов методики диапазон измеряемых концентраций 1,0-1000 мкг/мл, предел определения этанола и метанола - 0,007% об, для ацетона, ацетонитрила, пиридина и хлоррганических соединений 1-3 мкг/мл, для аром. углеводородов: бензол, толуол, ксилолы - 0,5 мкг/мл.
Пока никаких официальных исследований не проводим, пытаемся освоить методику так, чтобы быть уверенными в достоверности результатов, хотя я понимаю, что на одной колонке или с одним детектором это проблематично. Этанол количественно определяем алкилнитритным, парофазным хотим количественно начать с ацетона, чаще всего встречается. Из реальных проб качественно были пики, совпадающие по времени удерживания с ацетоном, этилацетатом, этанолом, толуолом. Других пока не видели.
