Капиллярная ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 30
Женя
Ранг: 181
23.11.2009 // 13:14:44
Уважаемый Варбан!
Вы СЕЕТЕ разумное, доброе, вечное! И спасибо Вам за это.
Цитирую Украинскую Фармакопею, статью "Методы хроматографического разделения"
для жидкостной хроматографии разрешается коректировать
" длина колонки +/-70%
внутренний диаметр колонки +/- 25%
размер частиц максимальное уменьшение 50%, увеличение не разрешено"
misha_chem
Ранг: 11
23.11.2009 // 14:46:04
По чувствителности не выйграешь, поток не влияет, какой-бы большой или малый он не был, все равно лишнее идет на сброс и в ловушку не попадает!
23.11.2009 // 21:55:45
Женя> Уважаемый Варбан!
С благодарностью сочтемся однако я не уверен.
Потому что нижеследующее
ерунда на постном масле
Они бы еще и цвет системного блока забили в стандарт
Впрочем, неоднократно уже говорили, я начинаю повторять
Женя
Ранг: 181
24.11.2009 // 13:39:20
Уважаемый Варбан!
Может кто со мной и не согласится, но специфика фарманализа является-"бумажка на бумажку". По крайней мере у нас.
Хотя это уже совсем другая тема...
Волгин
Ранг: 1337
24.11.2009 // 15:29:15
Drone пишет:
У меня детектор Agilent G1946 (single quadropole).
Если переходить на малые потоки, то, как мне объяснили в Интерлабе, нужно ставить небулайзер для микро-потоков.
Выигрыш по чувствительности пообещали (сразу вопрос: так это и расход газа уменьшить надо будет)?
Ну и делитель потока перед колонкой, правда, еще непонятно на какое соотношение (1:50)? Я не знаю, какие потоки применимы для колонок с диаметром 0,3мм.
Насос по идее должен обеспечивать стабильную работу на потоке 100 мкл/мин. все что ниже - для него в диковинку.
Автосэмплер стандартный, дает хорошую воспроизводимость закола V-5 mkl, меньше не пробовал.
1. Делитель нужно ставить не перед колонкой, а перед инжектором, тогда и выигрыш по чувствительности получите, но
2. Прикинем: объем колонки - (0,15мм)2*3,14*250=17,6мкл , а с учетом объема, занимаемого матрицей сорбента *70% = 12,4 мкл. И какое же разделение Вы получите при объеме пробы 5 мкл?
PS Попробуйте для начала диаметр колонки 1 мм - здесь может что-нибудь получиться и на Вашем приборе...
Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD Ротационный вакуумный концентратор Martin Christ RVC 2-33 CD
Настольный ротационный вакуумный концентратор предназначен для эффективного концентрирования образцов. Роторная камера из нержавеющей стали, магнитный двигатель, нагрев роторной камеры (240Вт), акриловая крышка с электрическим запором, удобная для пользователя система управления с LCD-дисплеем, стандартное питание 220В/50-60Гц.
Drone
Ранг: 124
26.11.2009 // 15:37:16
2 Волгин
А если использовать концентрирующую пред-колонку( фактически соорудить micro on-line SPE)? Концентрировать на колонке 100 мкл плазмы и переносить аналит на последовательно подсоединенную колонку?
КонстантинС
Ранг: 2306
26.11.2009 // 16:45:06
Матричный эффект - это признак того, что неправильно выбраны условия подготовки пробы, и никакие хроматографические ухищрения здесь не помогут.
А элементарно повысить эффективность можно. У Вас колонка с 3-х микронником наверное? Возьмите 150х2 с поверхностно-пористым сорбентом типа Kinetix C18, там удельная эффективность 230 против 160 при где-то в 1.5 рза большем давлении.. ну, если не дай бог, у Вас 5-микронник, то и разговор о чем...
26.11.2009 // 18:12:41
Drone, у Вас, судя по Вашей информации, другие проблемы: пробоподготовка, оптимизация хроматографических условий. Подумайте, зачем Вам увеличение чувствительности, если у Вас "матрица прет" не там, где надо. Зачем Вам КК? Кто ж начинает сразу такие координальные изменения. Вы уверены, что исчерпали все возможные варианты? Перелопатили всю литературу? Перетрясли всех коллег?
Дело Ваше, конечно. Но на мой взгляд...
Успехов.
Волгин
Ранг: 1337
26.11.2009 // 22:51:29
Drone пишет:
2 Волгин
Может конечно и такое прокатит. Но Вы столкнетесь с другой сложностью: сорбент в предколонке обязан удерживать аналит слабее, чем сорбент колонки. Иначе аналит сначала размажется в той или иной степени по предколонке, что смажет Вам всю картинку. Так, для использования в качестве предколонки в случае колонки с С18 годится либо С18 с меньшим процентом пришивки С18, либо С8. А в остальном я полностью согласен с virtu
27.11.2009 // 12:18:43
Женя> ... но специфика фарманализа является-"бумажка на бумажку". По крайней мере у нас.
Женя, я работаю в достаточно закрытой области и мне очень хорошо видны недостатки тушения в собственном соку...
Текущая практика анализа порохов отстает на 10...25 лет от мировой. Именно из-за "специфики"
Фарманализ ничем принципиальным не отличается от других анализов промышленных продуктов, и в частности, от анализа порохов.
Женя> Хотя это уже совсем другая тема...
Да, поэтому не буду углубляться
