Проблема с органикой. >>>
  Ответов в этой теме: 19
Ovsienko
Ранг: 45
11.03.2005 // 20:14:14
Принимаю поправку - зарапортовался - требование на воду со стороны контроля менее 500ppb, проблема выплывает вот как - одна и таже проба в двух разных пробирках автосамплера выходит по разному. Проверили воспроизводимость из одной и тойже пробирки - почти 100%, и так и сяк - прибор стабилен. Вопрос - почему разные показания при разных пробирках? Ищем причину, ответа пока нету.
Да и на последок - анализатор у нас LT, у нас нет катализа - обычный УФ и ИК.
TCT
Ранг: 3
26.04.2005 // 21:40:59
Обращаюсь к работающим на современных анализаторах общего органического углерода фирм Shimadzu и др. Для корректной эксплуатации этих приборов необходимо использовать в качестве газа-носителя воздух, свободный от углекислого газа и углеводородов. Скажите, пожалуйста, как эта техническая задача решена в вашей лаборатории?
27.04.2005 // 8:43:17
TCT пишет:
Эта техническая задача хоть для означенных приборов, хоть для каких других решается примерно одинаково.
Воздух от органики очищается при пропускании его через нагретый до 650 град патрон с окисью никеля, нанесенной на подходящий инертный носитель, например, керамическая крошка. Нанести окись никеля на носитель можно самостоятельно. Для этого его пропитывают раствором нитрата никеля, а потом прокаливают в муфеле при 600 град.
Для этих же целей можно использовать гранулированную окись меди, но ее нагреть нужно будет до 820-860 град.
Изначально находящийся в воздухе и образовавшийся из органики углекислый газ удаляется после пропускания воздуха через патрон с натронной известью (смесь гидроксидов кальция и натрия), который устанавливают после нагретого патрона с окисью никеля.
В фирмах, торгующих медицинским оборудованием, можно приобрести специальные поглотители углекислого газа, предназначенные для аппаратов искуственной вентиляции легких.
TCT
Ранг: 3
03.05.2005 // 11:16:25
...к ответу Леонида от 27.04.2005:
Формулируя свой вопрос к форуму, я имел в виду конкретно-практическую сторону его решения: схемы очистки газа-носителя, состав оборудования, параметры, характеристики, марки использованных материалов и,конечно, оперативный контроль степени очистки от диоксида углерода и углеводородов.
03.05.2005 // 12:32:08
TCT пишет:
Так у меня то все более чем конкретно...
Эту схему очистки воздуха от углеводородов вот уже много лет использую у себя в лаборатории. Что касается конкретных марок, то в качестве носителя для окиси никеля использовал Шималит W, можно и любой другой несиланизированный хроматографический носитель. На него наносится около 10% нитрата никеля и все это прокаливается в муфеле. От углекислого газа хорошо очищает натронная известь или Аскарит (гидроксид натрия на асбесте).
А степень очистки легко посмотреть по величине фонового сигнала Вашего анализатора.
Я просто не пойму что еще нужно...
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
TCT
Ранг: 3
13.05.2005 // 23:05:27
Вопросы к Леониду…
Для какой цели (измерений, приборов) Вы очищаете воздух от органики?
Есть ли у Вас в лаборатории анализатор общего органичсекого углерода (тип сожжения, способ детектирования, модель)?
14.05.2005 // 8:39:34
TCT пишет:
Вопросы к Леониду…
Воздух от органики очищаем для реализации нами же разработанной методики анализа нефтепродуктов в воде и воздухе. Он после очистки используется как газ-носитель для газового хроматографа.
Фирменного анализатора органического углерода у меня в лаборатории нет.
Но если такая задача появится, я слегка модифицирую хроматограф с ДИП и легко померяю ОУ в любом объекте.
Ovsienko
Ранг: 45
01.06.2005 // 7:15:36
Прошу прощения за вынужденное молчание - аттестация пи прочая мелочь, но требующая непосредственного участия...
Касательно вопроса о способе очистки носителя - решение приметивное - замена воздуха нейтральным газом, в данном случае осч-АЗОТОМ, что производства отечественного, между балоном и прибором вставлена система обычной фильтрации насадочной, что внутри непонятно, но производителя данной фильтрации можно и поглядеть.
alekc
Ранг: 23
18.04.2006 // 22:29:03
Ovsienko пишет:
Прикупили Formacs(LT) TOC ANALYSER, фирмы SCALAR (Голландия), немного тупой софт в плане гибкости настроек и удобства. Настроили в пределах 0-2ppm.
А почему такой маленький предел определения углерода? Посуду лучше мыть хромкой и все будет в порядке. Сейчас работаю на AURORA от OI Analytical TOC i DOC опрделение в жидких пробах. Для твердых проб изпользую Solid TOC and TC Analyzer этой же фирмы.
