Хроматограф для анализа диацетилферроцена >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Хроматограф для анализа диацетилферроцена
Викторин
Ранг: 2727
24.11.2009 // 12:17:04
Производим из ферроцена диацетилферроцен, из него диэтилферроцен. Хроматографы были ЛХМ-72. Сейчас купили Кристалл2000м и хотим ещё. На анализе диэтилферроцена проблем почти нет. На анализе диацетилферроцена возникли проблемы. На ЛХМ-72 колонки толщиной 4мм, детектор достаточно большого обьёма. Реакционная масса на них влияния практически не оказывает и получаем на выходе из детектора забитую ферроценом трубку которую чистим проволокой. При работе с Кристаллом явно виден фон от осаждения ферроцена на спирали детектора(ДТП) и хорошего разделения не добились боясь угробить прибор(наладчик запретил дальнейшие опыты)) ). Соответственно возникает вопрос- что делать? ЛХМ-72 начинает морально, а главное физически(их всего 15 у нас осталось) устаревать. А может просто на ПИДе попробовать?
24.11.2009 // 14:53:40
Викторин> Производим из ферроцена диацетилферроцен, из него диэтилферроцен.
Ну и вредное же у вас производство... для двигателей внутреннего сгорания
Впрочем, для другого рода двигателей тоже ферроцен используется, и именно диэтил Ладно, не будем углубляться...
Викторин> Хроматографы были ЛХМ-72. Сейчас купили Кристалл2000м и хотим ещё. На анализе диэтилферроцена проблем почти нет.
Он что - более летуч? Лень рыться в справочниках.
Викторин> На анализе диацетилферроцена возникли проблемы. На ЛХМ-72 колонки толщиной 4мм, детектор достаточно большого обьёма. Реакционная масса на них влияния практически не оказывает и получаем на выходе из детектора забитую ферроценом трубку
Надо выходную трубку обогревать. Так, как делают при сборе фракций из газового хроматографа. Тогда и не будет забиваться.
Викторин> При работе с Кристаллом явно виден фон от осаждения ферроцена на спирали детектора(ДТП) и хорошего разделения не добились боясь угробить прибор(наладчик запретил дальнейшие опыты)) ). Соответственно возникает вопрос- что делать?
Поднять температуру детектора. Обогревать выходные трубки.
Викторин> А может просто на ПИДе попробовать?
Можно. Если научиться перебирать и восстанавливать детектор. На анализе металлоценов именно на ПИД работали, однако постоянно меряли сопротивление изоляции и каждый месяц перебирали детектор. Хроматограф - старый Вариан, сопла кварцевые, вот такие: www.sge.com/uploads/66/6a/666a061c6a6bbd44f1fb2dead4fb539c/PD-0015-A.pdf
Чистили азоткой, металл не растворялся - там вроде платина или ее сплавь с чем-то. И именно на азотку расчитано. Оксиды железа растворяются со свистом.
В этом случае имеет смысл уйти на высокую чувствительность, чтобы уменьшить количество вещества в пике, а значит и железячину в детектор.
Волгин
Ранг: 1337
24.11.2009 // 15:10:58
А может Вам жидкостный прикупить? По идее, должно получаться...
Викторин
Ранг: 2727
24.11.2009 // 15:43:52
Волгин пишет:
Идея интересная- даже не задумывался- если после ЛХМ-72 нужен жидкостник- то уровень техники раньше мне больше нравился Кстати на полиметакрилате ЛХМ-80 на ДТП работает, а Кристалл уже ПИД потребовал( да и методика на ПИД изначальная )
Волгин
Ранг: 1337
24.11.2009 // 15:46:08
Не после, а вместо. Мне, кстати, из машин больше всего нравится "Победа"
PS А заместители у Вас в одном кольце ферроцена, или в разных?
Викторин
Ранг: 2727
24.11.2009 // 16:01:51
А хотелось-бы знать изначально для чего создавали
Даф-2 -жидкость. а даф-1 твёрдое вещество с температурой плавления 124град. а ферроцен на хвосте и вообще с температурой плавленя 180град- вот и садится на выходе на холодной трубке
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
SIG
Ранг: 1214
24.11.2009 // 16:21:37
Видел доделку хроматографа от Thermo - трубки сброса делителя потока обматывались нагревательной лентой для трубопроводов, соединенной с ЛАТРом. Проблема забивания капилляров отпала.
Викторин
Ранг: 2727
24.11.2009 // 16:45:20
Трубки на ЛХМ-80 укорачивали и сразу сверлили дырку в кожухе детектора и сбрасывали. А вот греть трубки не додумались. Это интересная идея.
Разбирать и чистить ПИД на много проще чем ДТП(во всяком случае на Кристалле) Идея ещё хороша и тем что на обезжиривание спирт можно в больших объёмах заказать. Только остаётся проблема с методикой- переписывать придётся.
Викторин
Ранг: 2727
24.11.2009 // 16:48:11
Волгин пишет:
В разных
24.11.2009 // 17:12:16
Викторин> А хотелось-бы знать изначально для чего создавали
Ошибка вышла, хотели дициклопентадиенил сварить ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD
А потом коллеги мои возлюбили - и до того знали, что соединения железа (тонкодисперсные оксиды) увеличивают скорость горения смесевых топлив на перхлорате аммония.
А ферроцен оказался не наполнителем, а пластификатором связки. Но летуч, зарраза
И стали пришпингаливать всякие радикалы, получилась жидкость, которая растворялась в масле - пластификатор каучуков.
Первый железоорганический катализатор в СССР - ферроценовое масло. Смесь алкилферроценов, по большей части диэтил-.
Знали, что обладает антидетонаторными свойствами при введении в бензин, но тогда тетраэтилсвинец был куда как лучше - производили крупнотонажно.
Так что в более-менее заметном тоннаже (100...1000 тонн/год) производные ферроцена пошли из-за ракетчиков.
Сублимирует
24.11.2009 // 17:27:04
Викторин > Разбирать и чистить ПИД на много проще чем ДТП(во всяком случае на Кристалле)
У всех так, вероятно. Разобрать и собрать ДТП иногда можно, но как будет после этого работать - один Перун знает
Викторин > Идея ещё хороша и тем что на обезжиривание спирт можно в больших объёмах заказать.
В Техноложке из всех определений больше всего спиртяги выписывали на сушку калориметрических бомб. По 100 ml спирта и эфира на каждый опыт
Викторин > Только остаётся проблема с методикой- переписывать придётся.
Пожалуй, не переписывать, а переделывать. Чувствительность резко возрастет, и имеет смысл перейти на более низкопроцентные колонки или вообще на капиллярные, если о Кристалле речь. Может быть, придется поменять испаритель.
