Хроматограф для анализа диацетилферроцена >>>
  Ответов в этой теме: 22
SIG
Ранг: 1214
24.11.2009 // 17:41:35
На Кристалле 2000M ПИД разбирается и собирается просто - сами регулярно чистили, поскольку работали с борорганикой, а она периодически забивала сопло намертво.
Правда был один казус - когда разобрали в первый раз, потеряли шайбу под болт, крепящий контакт к корпусу. Детектор перестал работать. Разбирались с сервис-инженером 2 недели, потом выяснили, что отверстие под винт сквозное, и без шайбы винт выступает на миллиметр внутрь камеры м перекашивает горелку. Возможно,теперь этот дефект устранен, поскольку у Хроматека конструкторская мысль работает опережающими темпами...
Викторин
Ранг: 2727
24.11.2009 // 18:09:20
Викторин >
В Техноложке из всех определений больше всего спиртяги выписывали на сушку калориметрических бомб. По 100 ml спирта и эфира на каждый опыт
Пойду завтра срочно нормы проверю Я думал калориметр врёт- а оказывается спирта мало
Пожалуй, не переписывать, а переделывать. Чувствительность резко возрастет, и имеет смысл перейти на более низкопроцентные колонки или вообще на капиллярные, если о Кристалле речь. Может быть, придется поменять испаритель.
А можно чуть поподробнее?
24.11.2009 // 20:58:33
Я имел ввиду, что для больших проб, типичных для ДТП, нужны ёмкие колонки. Нередко в методиках прописывают и 20% фаз.
Такую колонку сложно перегрузить, но у нее большое удерживание. Придется греть как следует, а ПИД этого не любит. Начнут не только ферроцены лететь, но и силоксаны фазы.
Для ПИД можно спокойно работать на 5% фазы, уменьшая пробу на порядок, конечно. Колонка все равно не перегружается, но пики острее и симметричные, а разделение лучше.
Кстати, заполнение таких колонок не в пример проще - порошок не такой липкий
Впрочем, это обсуждается в любой хроматографической книжке, открой свою настольную и там будет.
У тебя Супина есть?
Если нет, скачай: varban.airbase.ru/old-airbase/bks/PackClmnInGC.djvu
Викторин
Ранг: 2727
25.11.2009 // 8:57:17
Да у меня и на ДТП
везде 5%. А капилярку какую и какой длинны?
25.11.2009 // 14:35:39
Так у нас тоже насадочные были.
Я на капиллярных всего несколько раз работал, и то на чужих приборах.
В основном с капиллярными колонками встречался, когда чинил изначально налаженные и работоспособные приборы.
И два года назад была эпопея на пятон хроме: anchem.ru/forum/read.asp?id=5609&recordnum=0
но кончилось тем, что у нас вышел из строя последный ПИД PU-304 и пришлось вернуть хром на насадочных.
Впрочем, могу глянуть, какие условия разделения рекомендуют для ферроценов. Но и без справки скажу - колонки неполярные Вы же на SE-30 небось работаете на насадочных, вот его, родимого и выбирайте
Правда, я с ацетилферроценом не сталкивался. Он поперед всех ферроценов выходит?
ЭКСАН, НПО, ООО ЭКСАН, НПО, ООО
Научно-производственное объединение «ЭКСАН» было создано в 2002 г. группой сотрудников лаборатории газового анализа НИИМТ в г. Ижевске. Производит оборудования для экспрессного анализа содержания азота, водорода, кислорода, углерода и серы в металлах и сплавах.
Викторин
Ранг: 2727
25.11.2009 // 15:12:31
Редактировано 4 раз(а)
Нет- сначала непрореагировавший ферроцен, потом моноацетилферроцен, а потом уже диацетилферроцен, дальше пошли Хпосле
На данных анализах SE-30 используем
Когда на диэтилферроцене диацетилферроцен искали- он выходил последним одним сплошным низким бугром- и опыты прекратили а наладчик заставил колонку перенабить- и вот с января вопрос не стоял- а теперь ЛХМ-72 три раза подряд накрылся(лаборантов сократили- даже присмотреть некому) вот опять и стал вопрос.
Ну и вредное же у вас производство... для двигателей внутреннего сгорания
Впрочем, для другого рода двигателей тоже ферроцен используется, и именно диэтил Ладно, не будем углубляться...
В Москве в 90-х как то на заправке вместо ферроцена в бензине дицилин нашли. На такой бяке ещё кто-нибудь летает?
DSP007
Ранг: 2228
25.11.2009 // 17:00:54
Кстати уж если пошла такая пьянка- может лучше жидкостная хроматография?. Тем более что ферроцен поглощает и видиой области , значит никакя кварцевая оптика не нужна, можно хоть из ФЭК-а сделать... Ну или ТСХ хроматографией , цена вопроса- цена сканера +1000 eur за программу.
Викторин
Ранг: 2727
25.11.2009 // 18:34:16
DSP007 пишет:
Весь вопрос как всегда в цене. На прошлой недели заказали новый хроматограф- вчера сократили в той лаборатории нач.лаб и двух лаборанток чтоб окупить. По ДАФ с утра говорят проси всё что хочешь- вечером зажали новую капилярку на новый продукт. Даже с ПИДом- всё вроде есть- однако газы подвести проблема- нужны и люди и время и баллоны с водородом менять придётся. А хочется чтоб прибежал из другого цеха, вколол пробу, через 10 мин получил результат и опять убежал. Может всё-таки где-то кроется ошибка- почему ЛХМ-72 видел, а Кристалл не видит на ДТП. Ну и пока на другом хроматографе попробую на ПИДе- от проблемы всё равно не уйти и если вдруг не сократят с 1-го января- всё рано решать её придётся. Кстати в РОЗФАРМе когда работал- чтоб не переносить ЛХМ-80 со всей подводкой для анализа ДМСО- купили жидкостник и вроде даже не пожалели.
ex-KNIISE
Ранг: 438
25.11.2009 // 22:09:37
Викторин пишет:
... Кстати в РОЗФАРМе когда работал ....
Так может действительно токослойки хватит? Если есть навыки и ТСХ пластины - за 20 мин получите полуколичественный результат.
Викторин
Ранг: 2727
25.11.2009 // 22:22:42
ex-KNIISE пишет:
По тонкослойке ни навыков ни пластин. Заманчива цена.
Как вариант рассматриваю перепайку катарометра с ЛХМ-72 и подключение к Кристаллу- один хроматограф у меня успешно работает на хладоне-23 в связке с ЛХМ-80
