прибор для измерения влажности по Фишеру >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: прибор для измерения влажности по Фишеру
akwametry
Ранг: 15
30.11.2009 // 19:57:36
Ищем б/у оборудование в рабочем состоянии для измерения влажности по Фишеру. Волюметрия(объемн.) или кулонометрия. Контактный email: info{coбaчkа}titrator.org
DSP007
Ранг: 2228
01.12.2009 // 14:22:12
А почему именно б/у ? Вот титратор Эксперт 007 весьма недорог ( около 1000 $), правда и весьма спецефичен, тк кулонометр.
И вообще- разные задачи- разные титраторы...
qqwwee
Ранг: 83
01.12.2009 // 21:38:06
DSP007 пишет:
Не вздумайте покупать это г...007.
Ну и советы же вы раздаете, пользователь 007.
02.12.2009 // 1:45:34
Судя по anchem.ru/forum/read.asp?id=4739&recordnum=11 anchem.ru/forum/read.asp?id=7759 anchem.ru/forum/read.asp?id=2655&recordnum=13 (это сходу), Дмитрий Сергеевич работает-таки на этом приборе. И за базар отвечает.
Может у него драйвер более подходящий?
02.12.2009 // 1:46:36
Я имею ввиду руки.sys ...
N-Виталий
Ранг: 630
02.12.2009 // 10:17:28
с Б\У титраторами тоже могут возникнуть проблемы, мы сейчас меняем DL-18 (Mettler) на новый. старый рабает хорошо под настроение, но вот уже механика почти износилась и этим уже ничего не сделаешь, он уже снят с производства, поэтому мне кажется лучше взять один новый чем кучу старого, наш DL кстати работает с 1998 года бес серьезных поломок
Микроскоп тринокулярный UV-1460Т Микроскоп тринокулярный UV-1460Т
Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
qqwwee
Ранг: 83
02.12.2009 // 11:26:38
N-Виталий пишет:
с Б\У титраторами тоже могут возникнуть проблемы ... вот уже механика почти износилась ...
Проблемы с механикой возможны для волюмометрического титратора, у кулонометра этих проблем не будет.
NataBel
Ранг: 35
02.12.2009 // 12:22:54
У меня титратор DL 18 работает до сих пор ежедневно уже с 1993 года, удачная модель, была только одна проблема - году так в 1997 во время чистки разбили бюретку, меняли весь блок. Плохо, что он уже не поддерживается запчастями.
Сейчас купили DL 31, хорош, отработал около четырех месяцев, проблем никаких. Кроме цены
tonic
Ранг: 66
02.12.2009 // 12:59:31
NataBel пишет:
Вообще-то с апреля этого года DL-31 снят с производства. Вместо него V20.
DSP007
Ранг: 2228
02.12.2009 // 14:38:40
У Эксперт-007 свои заморочки , но в " умелых руках и палка оружие , а в плохих и автомат- дубина".
Главными заморочками кулонометров являются следующие ( вне зависимости от типа).
1) Очень малое количество определяемой воды -10-100 мкг/проба. Значит нужна тщательная герметизация ячейки и тщательное обезвоживание всех артефактов, как то шприцов , флаконов ,самой ячейки , метанола и т.п.
2) Необходимость нейтрализации буфера в нуль . Ни микрограммом воды больше, нимикрограммом воды меньше.
Или готовый использовать.
3) Постепенное зарастание электрода продуктами электролиза.
Делать сначала черновой прогон, очищать электрод ваткой с метанолом ( у эксперта это сделать проще чем у Меттler 31), снова стабилизировать ячейку и потом только титровать. Из-за этого же с органическими солями ( типа антибиотиков) полный писец.
К Эксперту 007 - ну это же голая титрометрическая ячейка+ генератор тока. Естественно что с "поделкой" проблем больше чем с законченным под завязку прибором. Зато научившись работать и выжать с нее можно не документированные возможности и обслуживать проще, так как конструкция проще..
DSP007
Ранг: 2228
02.12.2009 // 14:45:04
N-Виталий пишет:
Знаете, нам поставили новый Methrom 794. Я в общем то рад, тк теперь титрование Фишером стало не моей проблемой, а девченок. НО ,блин, "прибор лаборантского уровня", на Mettler DL-40 я могу делать все что угодно с какими угодно комбинациями электродов и бюреток с автоматической распечаткой, а это г... "шаг влево, шаг вправо =побег, прыжок на месте= > провокация"- протокол генерируется автоматически, хорошо пока не распечатывается ( забыли ключ к драйверу ПК купить).
