методы определения свободного хлора >>>
| Автор | Тема: методы определения свободного хлора | |||||
trollik Пользователь Ранг: 10 |
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста, как качественней и точнее измерить свободный остаточный хлор? Гостовская методика довольно субъективна (с применением метилоранжа). С ханной также не все в порядке, т.к. много мешающий факторов. Есть ли более точный метод? в том числе с помощью какого прибора замерить получится с наименьшей погрешностью? |
samari Пользователь Ранг: 205 |
А у ханны кокой именно метод? |
Колориметрия |
DIV007 Пользователь Ранг: 58 |
Какая вода и чем обрабатываете? |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Тут идельно подойдут электрохимические методы - методик достаточно много. Есть потенциометрический метод определения свободного хлора (все что нужно - купить к pH-метру газомемранный электрод на хлор). Если задача шире - комбинируйте с вольт-амперомерией, можно с капающим ртутным электродом. Классическая аналитика, любимая задача на 3 курсе. )) |
Редактировано 1 раз(а) Пресная, обрабатывается в одном случае хлором. В другом озон + хлор(гипохлорит натрия). Соленая - хлором. |
А пример газомембранный электрода на хлор можно? Также напрашивается вопрос - есть ли стандартный калибровочный раствор хлора(маловероятно, но вдруг)? Или с этим проще самому намешать? |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Можно. Смотрите в самом низу страницы. Только это амперометрические датчики, а не потенциометрические. С pH-метром работать не будут. |
Видел именно потенциометрический. С мембраной селективной к HClO. Вообщем не суть - электрохимические методы в определении хлора в воде рулят. Они разнообразны и количество их комбинаций огромно. Выбирай любой. Фотометрия в таком случае - это как чесать затылок пяткой. |
Спасибо.) А соленость воды каким-нибудь образом будет оказывать влияние на показания датчика? для соления используется NaCl |
Методов и приборов очень много начиная с качественного анализа, все зависит от конкретной задачи и возможностей, зная химизм процесса можно подобрать требуемый метод. Здесь представлены некоторые самые распространенные у нас и на западе методики, не получилось вставить таблицу, но думаю что поймете МЕТОД АНАЛИЗА ХЛОРА ГРАНИЦЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МГ/ДМ3 ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТОЧНОСТЬ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ DPD колориметрический (N,N-diethyl-p-phenylenediamine) 4500-Cl G,ISO 7393/2 0-5; 0,005; 1-2 %; Свободный Суммарный. ULR-DPD колориметрический 0-0,50; 0,002; 5-6 %; Суммарный Титрационный DPD 0-3;0,018; 2-7 %;Свободный Суммарный Титрационный йодометрический 0,3- выше ; 1,0 (0,3); Нет данных; Общие оксиданты. Титрационный амперометрический 0,006 – 1,00; 0,0012; 1-2 %; Свободный Суммарный. Потенциометрический 0-1 0,05 10 % Общие оксиданты. Титрационный с метиловым оранжевым 0-1 Нет данных Свободный. Автоматические приборы постоянного контроля Свободный Суммарный. |
