методы определения свободного хлора >>>
  Ответов в этой теме: 17
DIV007
Ранг: 58
03.12.2009 // 0:24:31
Методов и приборов очень много начиная с качественного анализа, все зависит от конкретной задачи и возможностей, зная химизм процесса можно подобрать требуемый метод. Здесь представлены некоторые самые распространенные у нас и на западе методики, не получилось вставить таблицу, но думаю что поймете
МЕТОД АНАЛИЗА ХЛОРА
ГРАНИЦЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МГ/ДМ3
ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ТОЧНОСТЬ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
DPD колориметрический (N,N-diethyl-p-phenylenediamine)
4500-Cl G,ISO 7393/2
0-5;
0,005;
1-2 %;
Свободный Суммарный.
ULR-DPD колориметрический 0-0,50; 0,002; 5-6 %; Суммарный
Титрационный DPD 0-3;0,018; 2-7 %;Свободный Суммарный
Титрационный йодометрический 0,3- выше ; 1,0 (0,3); Нет данных; Общие оксиданты.
Титрационный амперометрический 0,006 – 1,00; 0,0012; 1-2 %; Свободный Суммарный.
Потенциометрический 0-1 0,05 10 % Общие оксиданты.
Титрационный с метиловым оранжевым 0-1 Нет данных Свободный.
Автоматические приборы постоянного контроля Свободный Суммарный.
DIV007
Ранг: 58
03.12.2009 // 0:26:07
Удачи
trollik
Ранг: 10
03.12.2009 // 22:24:32
Спасибо большое.) забыл добавить в начале - что нужен высоко селективный метод, думаю что амперометрия, либо амперометрическое титрование подойдут в самый раз.
Смутило, что для предложенного газомембранного электрода необходима калибровка основанная опять же на фотометрии.
Изначально стоит задача - определить реальное содержание свободного хлора в воде. Методика с метилоранжем не дает результатов достаточной точности, особенно при измерении хлора в соленой воде.
DIV007
Ранг: 58
03.12.2009 // 22:45:39
trollik пишет:
[ Методика с метилоранжем не дает результатов достаточной точности,
Моментально сразу после отбора пробы при тщательноми и аккуратном выполнении методики одновременно двумя специалистами лаборатории один перемешивает другой дозирует с хорошим освещением и обьективной оценкой еще двух опытных спецов о начале изменения цвета можно и в этой методике получить воспроизводимый результат с малой неопределенностью.
В соленой воде тоже можно если хлориды не более 200 мг/дм3, если более, то убраем их мешающее влияние.
Я правильно думаю, это вода плавательного бассейна?
trollik
Ранг: 10
04.12.2009 // 1:09:03
DIV007 пишет:
Вода дельфинария. В соленой воде происходит следующее - необходимо добиться неисчезающей розовой окраски, именно в этой воде она постоянно исчезает, а когда она перестает исчезать - проходит порой 5 минут +.
ЛАБВЭА, ООО ЛАБВЭА, ООО
DIV007
Ранг: 58
04.12.2009 // 11:51:51
В испытуемой воде или отсутствует свободный хлор по причине высокого аммиака или при совместном присутствии хлора и озона первый окислен.
trollik
Ранг: 10
04.12.2009 // 13:01:41
DIV007 пишет:
Озон для водоподготовки в этом бассейне не применяется.
Для хлорирования применяется гипохлорит натрия.
Спасибо за ответы)
