Ионоселективные электроды в отходах металлургического производства >>>
Igor777 Пользователь Ранг: 7 |
Спасибо всем,буду копать по всем направлениям) |
Дым Пользователь Ранг: 383 |
Из моей практики-в гидрометаллургическом компоте электроды долго не стоят. Это если речь идет о промышленном анализе. Требуется серьезная пробоподготовка. В лаборатории-это проще. Промышленные анализаторы-титриметрические, потенциометрические и колориметрические-есть у АВВ (авв.сом), Насн Lange, Mettler Toledo и.т.д. Но-для таких сред это работает не очень.... |
Как мне объяснили, что нужно оценить возможность применения ИСЭ в области металлургических отходов, интересно было бы какую-нибудь литературу найти по отходам. Может кто работал с этим? |
Речь о лабораторном анализе пока что) |
Шуша Пользователь Ранг: 2853 |
По ИСЭ вообще почитать лучше Каммана "Работа с ионоселективными электродами". Литература по ИСЭ применительно к металлургическим отходам ... не знаю... мне не попадалась. Кстати, что за отходы имеются в виду? Видятся следующие проблемы: 1. Фторид-селективный электрод достаточно селективен. Но если нужен общий фтор, то основная проблема будет перевести его в раствор в виде F-. А это может оказаться непросто. Например, если речь идет о шламах, то там могут быть и борфториды и фторсиликаты... 2. Определение хлоридов прямой потенциометрией проблематично из-за влияния мешающих ионов, в первую очередь сульфида. Как вариант рекомендую рассмотреть возможность применения хорошо отработанной аргентометрии. |
отходы мне пока в пример привели только металлургические шламы и огарки, а есть ли другие методы анализа применительно к этим отходам? типа фотометрии и прочее? |
