Ионоселективные электроды в отходах металлургического производства >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Ионоселективные электроды в отходах металлургического производства
Igor777
Ранг: 7
04.12.2009 // 2:24:48
Не могу по этой теме ничего найти, применятся будут фтор- и хлор-селективные электроды. Есть ли какие-нибудь методики по определению, как их в раствор для анализа перевести? Буду рад любой помощи,заранее благодарю! =)
Prolabor
Ранг: 594
04.12.2009 // 11:33:02
Та что в итоге и в чем определять надо? И чем?
Дым
Ранг: 383
04.12.2009 // 12:07:25
Электроды в раствор?
Да без проблем...Расколоть, пропустить через мельницу, отфракционировать на ситах(обязательно) и растворить. Состав растворителя зависит от марки электрода и фирмы-производителя.)) Запросите поставщиков.
Igor777
Ранг: 7
04.12.2009 // 21:23:19
это моя первая научная работа и объектом анализа дали отходы металлургического производства,и их вот нужно вот будет исследовать я так понял на наличие фтор и хлор ионов...и чем так хорошо их исследовать электродами?
Igor777
Ранг: 7
04.12.2009 // 21:23:59
не электроды,а отходы металлургического производства (шламы,огарки)
qqwwee
Ранг: 83
04.12.2009 // 21:55:27
Igor777 пишет:
Использование ИСЭ для таких сложных образцов - уфология.
Используйте ионную хроматографию или, на худой конец, обычное титрование.
ИСЭ пригодны только для одно-двухкомпонентных растворов. ИМХО
Лабораторная центрифуга SIGMA 2-16P Лабораторная центрифуга SIGMA 2-16P
Универсальная лабораторная центрифуга SIGMA 2-16P с возможностью установки роторов затухания и угловых роторов.
Шуша
Ранг: 2853
04.12.2009 // 22:17:46
qqwwee пишет:
Не совсем. Фторидный электрод весьма селективен. Но нужна методика количественного перевода фтора в раствор.
С хлоридом, скорее всего, ничего не выйдет. Там очень много ограничений.
qqwwee
Ранг: 83
04.12.2009 // 22:36:49
Согласен, фторидный работает нормально, но не для всяких образцов. Есть ГОСТ на определение фторидов в зубной пасте методом ИС измерений. Робастный ГОСТ, должен сказать. Но зубная паста попроще металлургических отходов будет.
Шуша
Ранг: 2853
04.12.2009 // 23:08:52
qqwwee пишет:
Согласен, фторидный работает нормально, но не для всяких образцов... Но зубная паста попроще металлургических отходов будет.
Я предполагаю, что суть этой научной работы и заключается в исследовании возможности применения потенциометрии.
qqwwee
Ранг: 83
04.12.2009 // 23:20:24
Шуша пишет:
qqwwee пишет:
А чего тут исследовать? Методу сто лет в обед, уже все вдоль и поперек перепахано.
Возможно цель исследования иная, чем внедрение новой методики, основанной на ИС измерениях.
Степанищев М
Ранг: 3491
05.12.2009 // 8:37:13
Для определения фторидов ионометрия вообще один из самых разумных методов. Здесь на форуме это уже обсуждалось раза три-четыре, сделайте поиск. Подойдёт любая методика - они по сути однотипны.
Для определения хлоридов - да, есть ограничения. В первую очередь по нижнему пределу концентрации и мешающим ионам. Посмотрите внимательно характеристики электродов. Лично я бы начал с растворения образцов, например, в азотке.
Если предела не хватит - обратите внимание на метод добавок и измерения с учётом одновременного определения концентрации мешающих ионов. Несмотря на то, что "все вдоль и поперек перепахано" на практике при СССР успели внедрить только наиболее простые методики. А сейчас это и вовсе малореально.
Если не выйдет - попробуйте титрование, можно и потенциометрическое.
Посмотрите журналы, такие как "Заводская лаборатория" за конец70-х и 80-е годы, там было много статей на подобные темы.
