Определение пропионовой кислоты в уксусной >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Определение пропионовой кислоты в уксусной
KatK82
Ранг: 7
09.12.2009 // 22:29:53
Подскажите пожалуйста! Стоит задача определения пропионовой кислоты в товарной уксусной кислоте. Уровень определения порядка 0.003%. Хотелось бы на капиллярной колонке и с временем анализа менее получаса.
Сейчас анализ выполняется на shimadzu со стеклянной 3-х метровой колонкой FFAP. Результат неудовлетворяет - колонка быстро садится. Пробовали капиллярный вариант 50м FFAP. Но тоже пропионка выходит высоко на хвосте. В распоряжении ЦВЕТ-800, другие приборы губить жалко.
Я работаю в хроматографии менее двух лет, поэтому опыта маловато. Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
DSP007
Ранг: 2228
10.12.2009 // 11:13:31
FFAP неплохо для этой задачи. Раз выходит на хвосте- попробуйте во первых уменьшть нагрузку на колонку делением потока газа носителя (Split), во вторых поиграться с температурой. Возможно ваша капиллярная колонка просто перегружается пробой.
KatK82
Ранг: 7
10.12.2009 // 19:06:53
Пробовала режим 40мл/мин на колонку, 38 мл/мин на сброс, температура 100 градусов (капиллярный вариант). Если понижать дальше температуру, то пик основного размазан и пропионка на хвосте еле угадывается. На набивном варианте с делением довольно неплохо, но чувствительности не достаточно. В пробе 0.003, делаю добавку 0.002 и с трудом ее вижу. Может есть еще какие-нибудь варианты кроме FFAP. Пробовали еще стеариновую кислоту и силиконовое масло на полихроме и АТ-1600, но тоже неудовлетворительный результат.
10.12.2009 // 21:03:56
Капил. колонка 0,25-0,32мм, пленка 0,25мкм? Если да, то есть смысл использовать колонку с более толстой НЖФ.
1. На капилл. колонке (НЖФ только FFAP) можно сделать следующие вещи:
А) Разбавить уксусную кислоту этилацетатом или другим подходящим растворителем 1:1 об.
Б) Поставить пустой кварцевый капилляр 1-3м (с полиимид. покрытием) перед анал. колонкой
В) Оптимизировать хром. условия: деление потока (1:20-1:50), скорость газа носителя, темп. программа термостата колонки, объем вводимой пробы и т.д.
Так же подобные задачи решают (когда ничто другое не помогает) методом "вырезания пиков" и обратной продувки, различными вариациями вроде APEX PreSep, предколоночного сброса и т.д.
В общем "тонкая" работа...
2. На насадочной колонке можно попробовать PEG 20M + 0,5-1%H3PO4 на хромосорбе Р,W (AW + DMCS) и т.д. (на чем-то "инертном")
Перепелкин К
Ранг: 854
11.12.2009 // 7:55:35
Есть методика по определению кислот С1-С4 в выбросах. Так вот там используют стеклянную 2 метровую колонку с Полисорб-1. Вместо полисорба можно взять аналоги - Хромосорб 102, Порапак Q, HayeSep Q. Думаю должно тоже пойти. Если перед набивкой колонку обработаете раствором фосфорной кислоты будет только в "+".
DSP007
Ранг: 2228
11.12.2009 // 13:29:54
KatK82 пишет:
А колонка какая? 40 мл/колонку даже для диаметра 0,53это зверство какое то.Реально хорошие расходы такие - 0,53 мм- 5-10 мл/мин, 0,32- 1-3 мл /мин, 0,25 -0,5-1,5 мл в мин. Остальное на сброс. Чтобы быстро выходили - в градиенте должна быть зона с темературой градусов на двадцать выше чем температура кипения этих кислот при атмосферном давлении , то есть 138 (уксусная =118) -161 С(пропионовая= 141 С).
Вообще непонятно почему у Вас такой дикий расход через колонку , у вас что , регуляторы ниже "не тянут" или в ПИД поддув азотом (make up) напрочь отсутствует? Вроде и то и другое на 800 стандартно есть.
PS насчет порапака меня терзают смутные сомненья. На нем и спирт то сидит крепко до 120 С, как же на нем засядет пропионовая кислота. Вообще с такой разницей температур можете попробовать температурный градиент на каком нибудь малополярном силоксане, типа Se-30 с большим делением пробы ( ну или разведением пробы водой) - кислоты на нем сорбируются слабо и вполне могут поделиться за счет простой разницы температур кипения. А вода силоксанам в отличае т ПЭГ-ов не страшна.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
11.12.2009 // 14:23:39
DSP007> А колонка какая? 40 мл/колонку даже для диаметра 0,53это зверство какое то.
Девушка неправильно написала. 40 ml - на инжектор, 38 - сброс, через колонку 2. 1:19 деление, стало быть.
11.12.2009 // 16:38:47
1. На порапаке КУ то они выйдут, только вот сомневаюсь, что можно таким способом решить эту задачу. Задача же не просто в том, чтобы разделить.
2. На SE-30 Ага, за счет разницы температур Еще водой разбавить С большим делением Пусть попробует Будет один пик DSP007 и причем здесь "чтобы быстро выходили"?
Вирус
Ранг: 601
11.12.2009 // 23:01:59
А эфиры ( хотябы этиловые) делать не пробовали? Их разделять проще и т.д.
Serga
Ранг: 1806
12.12.2009 // 5:13:12
Народ, вы из-за пятницы такие непонятливые или как? Она все написала, ничего не правила, откуда столько вопросов не по делу вообще (с расходами).
DSP007:
В каком месте градиента "должна быть" эта температура?
DSP007:
Она "страшна" по другой причине- несовместима с гидрофобной прививкой. Для капилляра это критичная несовместимость. Для набивной колонки- вообще не проблема.
Я так понимаю, что главное препятствие тут- все подавляющая уксусная кислота.
Топикстартер, угомонитесь. Лучше своей методы вы едва ли что придумаете. (Потом, что-нибудь измените сами). Придется смириться с частым отказом колонок. Случай "99+% уксусная и 0,003% пропионовая"- очень сложный.
KatK82
Ранг: 7
12.12.2009 // 10:38:14
Спасибо большое за советы. После выходных попробуем некоторые возможные варианты. Отпишусь как и что получилось)))
