Определение пропионовой кислоты в уксусной >>>
  Ответов в этой теме: 14
KatK82
Ранг: 7
18.12.2009 // 19:03:14
virtu пишет:
2. На насадочной колонке можно попробовать PEG 20M + 0,5-1%H3PO4 на хромосорбе Р,W (AW + DMCS) и т.д. (на чем-то "инертном")
Большое спасибо за рекомендации. Приготовили 10% FFAP + 3% H3PO4 на хроматоне. 3метра, стекло. Расход 50мл/мин, температура 110град. ЦВЕТ 4. Очень хорошее деление. Общее время анализа около 40-45 минут. Колонку испытывали в лаборатории, на следующей неделе установим в цехе. Там стоят shimadzu GC-8, вроде бы должно быть еще лучше, посмотрим)))
KatK82
Ранг: 7
18.12.2009 // 19:05:13
Вирус пишет:
А эфиры ( хотябы этиловые) делать не пробовали? Их разделять проще и т.д.
Это большие трудозатраты, учитывая что в цехе анализ делается каждые 8 часов. Но все равно спасибо за совет))
Serga
Ранг: 1806
20.12.2009 // 13:00:54
В итоге- от чего ушли, к тому и пришли....
zn123
Ранг: 26
20.12.2009 // 14:34:33
Хорошие результаты при определении примесей (в том числе пропионовой) в уксусусной кислоте получаются при хроматографировании кислот в виде метиловых эфиров, которые получают при введении 25 мкл испытуемого образца в 2 мл раствора диазометана в эфире (реакция проходит за 1-2 мин), при этом окраска раствора должна изменяться от желтой до слабо-желтой. Хроматографирование на 60 мм капиллярной колонке с НФ 50 % цианопропилметилполисилоксан, температура зависит от примесей, для определения пропионовой 35 - 40 С.
Раствор диазометана получают по известной реакции хлороформа с целочным метанольным р-ром. В этих условиях разделяют и изомеры кислот, в том счисле изовалериановой и 2-метилбутановой.
