Что означает аббревиатура "PB"? >>>
| Автор | Тема: Что означает аббревиатура "PB"? | |||||
Anders Пользователь Ранг: 6 |
Здравствуйте. Я нечаянно сломал дужку своих любимых наушников, подумал что в удачном месте и сразу попробовал склеить суперклеем (цианкрилатом), но к сожалению шов оказался абсолютно непрочным. Поэтому решил подойти с другой стороны - достал упаковку (от наушников) а там: .Погуглил по этому поводу, нашел сайт , который говорит что "PB" обозначает "Polybutadiene". А что дальше делать мне неизвестно. Куда относится этот "Polybutadiene" (полибутадиен?) и чем его можно склеить, учитывая что шов требуется аккуратный и довольно прочный? Буду благодарен за любую помощь. |
hisamazu Пользователь Ранг: 715 |
Редактировано 1 раз(а) Вот что я нашла Вам в сети. " По отношению к растворителям он ведет себя аналогично натуральному каучуку: растворим в бензоле, в галоидбензолах, алкил-бензолах, углеводородах и галоидопроизводных жирного ряда" Можно попробовать стандартный метод - сделайте клей сами. Берете этот же самый полибутадиен, растворяете (ну, я бы начала с ксилола, как с наименее вредного и наиболее доступного, если растворяется плоховато, перешла бы на обычный в этих случаях дихлорэтан). Потом этим раствором и клеют. Единственное- есть у меня сильные сомнения, что при такой форме, какая есть у дужки наушников, это соединение окажется прочным, уж больно приложенные усилия при эксплуатации там специфичны, а площадь шва, скорее всего, мала. В основном, этот рецепт хорошо работает там, где ломающие усилия не поперек шва (господа инженеры, простите мне чудовищную терминологию-сопромат не изучала!). С другой стороны, если все равно выбрасывать- почему бы и не попробовать... |
sinthetic Пользователь Ранг: 3646 |
Резиновым клеем. |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
ставить накладку, сам шов держать не будет |
Редактировано 1 раз(а) угу или аналогичным лучше аакуратно воткнуть в середину что-то типа спицы. |
Редактировано 1 раз(а) hisamazu, sinthetic, АнатолийАИ, Апраксин спасибо вам всем большое за помощь. А вот собственно и сам пациент: Разлом возле шарнира, мне почему-то это место показалось удачным, может быть потому что в боевом состоянии (на голове) силы будут прикладываться по-другому. Шарнир с другой стороны поддерживает всю конструкцию и прижимает место разлома. Главное хорошо приклеить, ИМХО.Обычный ацетон я так понимаю сюда не входит? От наушников его не отковырять к сожалению, можеть быть есть распространенные предметы изготовленные из полибутадиена?
А что лучше всего подойдет? Если можно скажите пожалуйста названия, или предпочтительный состав такого клея. Нашел что-то в интернете: "Клеи на основе трехблочного сополимера со срединным бутадиеновым блоком и концевыми полистирольными блоками могут (содержать модификаторы, совмещающиеся как с полистирольными блоками (кумароно-инденовые смолы, поли-а-метилстирол, поливинилтолуол), так и с блоками полибутадиена (политерпены, канифоль), антиоксиданты, пластификаторы (алифатич. и нафтеновые масла, низкомол. полиизобутилен), наполнители, р-рители и др." или "Для склеивания необработанного ПЭ рекомендуется также клеи на основе кремнийорганических соединений и полибутадиена." Но все без конкретных наименований (состав часто не пишут на тюбиках). Сразу так и думал арматуру из иголок сделать, но потом отказался от этой идеи: уверен будет держаться если хорошо склеить, да и дужки тонковаты... |
ннн--да... вряд ли Вам что поможет. сразу подумал про резиновый и разные варианты "Момента" (обычного, который 24 часа стареет). Но это для эластичных и сравнительно широких срезов... хорошо бы найти классическую эпоксидку. полимер же достаточнго жёсткий? |
да, достаточно жесткий. |
Именно, эпоксидку! Если это не продажная уже пластифицированная композиция (т.е., та самая, классическая типа ЭД-20, ЭД-24 и т.п.), то ее модно слегка пластифицировать процентами 2-3 себациновой, например, кислоты или поливинилового спирта или сделать наполненный состав с графитом. Бытовые эпосидные клеи, как правило, уже пластифицированы и содержат добавку флексибилизатора для замедления отвержждения. Так что - вперед! |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
Редактировано 1 раз(а) Торцевое склеивание не эффективно. Попробуйте после того как клей хорошо высохнет прогреть аккуратно паяльником шов так, чтобы полимер расплавился. Если он может плавится. Но и это не сильно поможет... |
Nebergas, Олег спасибо.
Как насчет POXIPOL, подойдет? Будет ли он вообще держать, или нужно делать кольцо вокруг шва? |
Ответов в этой теме: 22
