Определение общего железа с ортофенантролином >>>
  Ответов в этой теме: 21
Виктория А
Ранг: 90
18.12.2009 // 13:59:24
Отвечаю Виктории А:комплекс на дистилляте окрашивается прекрасно.а проба окрашивается слабо и оптическая плотность мизерная! Правда PH дистиллята 5,а пробы 7(приходится подкислять соляной кислотой).СПАСИБО всем за участие.но пока решения проблемы нет.
Если на дистиляте окрашивается, а проба нет, это говорит о том, что железа в реальной пробе тоже нет. Неплохо было бы попробовать проделать все с внесенным стандартом. Берете две аликвоты воды, в одну вностите сандартный раствор железа(выбирайте примерно среднюю концентрацию по калибровке), а в другую не вностите, а далее все по методике. Если по разности оптической плотности со стандартом и без значение будет соответствовать оптической плотности стандарта на дистиляте этой же концентрации, то не заморачивайтесь, железа в воде действительно нет и вы все делаете правильно.
Виктория А
Ранг: 90
18.12.2009 // 14:04:33
Кстати. Обратите внимание на чистоту кислоты, на которой готовите стандарты. Не поскупитесь на нормальную импортную кислоту(к примеру мерковскую), причем оригинальную, а не разлитую где-то кустарным способом непонятно кем с приклеенной лейбой "Мерк", потому как иногда железа в кислоте намного больше, нежели в исследуемом образце. Это более применимо к ААС, но примите к сведению.
Виктория А
Ранг: 90
18.12.2009 // 14:24:52
А по какой методике работаете?
Лина 20
Ранг: 5
19.12.2009 // 14:58:11
Работаю по ГОСТ 4011-72 для питьевой воды.В исследуемых пробах железа много,т.к. мы определяем его методом с сульфосалициловой кислотой.Но в этой методике минимум 0.1 мг/л, а меня интересует диапазон с 0,05мг/л общего железаю. Я сравниваю результаты обеих методик в одних и тех же пробах:значения с ортофенантролином в несколько раз меньше!Пробовала пробы и нагревать,и подкислять уксусной кислотой ,но пока результат тот же.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
26.12.2009 // 14:06:32
В природных (и сточных) водах железо не содержится в виде монорствора каких-бы то нибыло его солей, а в комплексах (кстати, довольно "упёртых").
Отсюда метод пробоподготовки: аликвоту пробы упарить с серной кислотой до появления "белого дыма" (пары серного ангидрида), добавить дозу окислителя (напр.,персульфат), остудить, затем - омыть стенки обезжелезенной водой, добавить р-р о-фенантролина, и нейтрализовать р-ром аммиака. Перенести в мерную посуду, довести до метки и - могучий КФК.
Набитекс Сайнтифик, ООО Набитекс Сайнтифик, ООО
Поставщик аналитического и общелабораторного оборудования, запасных частей к ним и расходных материалов для лабораторий.
clatrat
Ранг: 1059
26.12.2009 // 20:17:20
Лина 20 пишет:
Лина 20 пишет:
Осваиваю методику:определение общего железа с ортофенантролином в питьевой воде.Не идет.Подскажите после какого реактива проверять ph или есть другие варианты моей ошибки?
А Вам в голову не приходило, что в пробе могут быть мешающие ионы, сводящие образование окрашенного комплекса на нет?
Лина 20
Ранг: 5
28.12.2009 // 19:59:14
Мешающие факторы удаляются упариванием пробы ,но в этом случае оптическая плотность получается ещё меньше,чем без выпаривания.
Ириска
27.04.2012 // 18:03:21
Помогите мне, пожалуйста!!! Начала осваивать методику для общего железа с ортофенантролином! Сделала градуировочный график, цвет проявился, измерила на КФК. Мои точки оказались выше, чем у предыдущего графика почти в 2 раза!!! В чем может быть причина? Делала все строго по методике ГОСТовской!!!
Ириска
27.04.2012 // 18:06:12
valerra
Ранг: 141
03.05.2012 // 13:52:02
Лина 20 пишет:
Лина 20 пишет:
Железо окисляется и выпадает в осадок в виде гидроксида на стенках. Пробу нужно сразу после отбора подкислять соляной кислотой.
