ANCHEM.RU » Литература » Справочные, учебные материалы / книги » ... |
Тезисы VII конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2004"
» Устные доклады » Секция 7. Метрология и стандартизация методик анализа, базы данных » ... Проблемы метрологического обеспечения контроля качества ионитовБородина О.В.1, Иголинская Н.М.2, Гуляева А.В.1, Злобина А.С.1, Туркина С.П.1, ЗАО «Токем», 650099,Кемерово,
Карболитовская,1. E-mail:kumskov Действующие в настоящее время в контр оле качества ионитов ГОСТ не имеют приписанных метрологических характеристик погрешности, регламентируемых в МИ 2336 – 2002 и ГОСТ Р ИСО 5725 – 2002. В некоторых случаях указана только характеристика повторяемости (сходимости, по прежней терминологии). Объективная проблема качества методик – отсутствие стандартных образцов (СО), аттестованных смесей, метод «введено – найдено» не приемлем. В связи с этим оценить правильность методик нельзя. При проведении определения динамических показателей качества ионита на одних и тех же образцах в разных лабораториях в один и тот же период получаются противоречивые результаты. Критерии приемлемости результатов и межлабораторной воспроизводимости отсутствуют. При испытании ионитов в динамических условиях по ГОСТ отсутствует стандартное оборудование (хроматографические колонки, регуляторы скорости потока жидкостей, автоматический контроль насыщения и др.). В итоге сложно обеспечить единство измерений даже в условиях сходимости. При введении входного контроля качества ионитов у потребителя (ГРЭС, ТЭС), проблема еще больше обостряется. Из-за недостатка опыта аналитического обслуживания хроматографической установки при отсутствии нормируемых показателей погрешности и СО повышается вероятность нарушения достоверности анализа (ошибки контроля I и II рода, кода качественная партия бракуется, и, наоборот, некачественная признается годной). Анализ трудоемкий (3 – 4 суток, 4 – 5 циклов, 2 или 4 смены операторов), экономически обременителен, и получение не достоверных результатов для изготовителя и потребителя убыточно. В КузГТУ
разработаны ускоренные методики
ионитов (А.С.2036159), которые имеют
метрологические характеристики,
полученные расчетным способом. Но
правильность их не оценена и поэтому
они без дополнительного сравнения со
стандартным методом или
межлабораторного эксперимента не
могут быть аттестованы. (устный
доклад) |
Назад | Содержание |
