ANCHEM.RU » Литература » Справочные, учебные материалы / книги » ... |
Тезисы VII конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2004"
» Стендовые доклады » Секция I. Химические и физико-химические методы » ... Оптосенсор для УФ-спектрофотометрического определения ионов Hg2+Н.В. Хлебенкова, Н.А. Гавриленко, Г.М. МокроусовТомский государственный
университет, В данной работе предложен метод определения Hg (II) с использованием дитизоната меди, иммобилизованного на прозрачной полиметакрилатной матрице. Иммобилизация дитизоната меди в полиметакрилатную матрицу состояла из двух стадий. На первой стадии исходный образец выдерживали в растворе дитизона в хлороформе. Затем полиметакрилатную матрицу с дитизоном помещали в водный раствор сульфата меди. При этом пластина окрашивается в серый цвет с сохранением прозрачности, ее спектр поглощения свидетельствует об образовании вторичного дитизоната меди. При контакте полиметакрилатной матрицы, модифицированной реагентом, с раствором содержащим ионы Hg (II), ее окраска менялась с серого на красный цвет. На УФ - спектре наблюдается максимум поглощения при длине волны 490 нм, что соответствует образованию дитизоната ртути. Следует также отметить, что реагент и образующийся комплекс ртути хорошо удерживаются в полимерной фазе. Исследовано влияние добавок различных кислот на формирование аналитического сигнала при определении ртути с помощью исследуемой полиметакрилатной матрицы. При определении ртути без добавления кислоты в полимерной фазе образуется неустойчивый енольный комплекс красного цвета, а при добавлении кислоты образуется устойчивый кето-комплекс оранжевого цвета. В среде фосфорной, серной и азотной кислот величина аналитического сигнала больше по сравнению с соляной кислотой. На основании проведенного исследования разработана методика твердофазно- спектрофотометрического и визуального определения ионов Hg (II), с пределом обнаружения 0,02 мг/л. Методики определения ртути апробированы при анализе водопроводной воды методом «введено-найдено». Полиметакрилатную
матрицу с иммобилизованным дитизонатом
меди можно использовать в качестве
готовой аналитической формы. Ее
аналитические характеристики не
изменяются в течении длительного
времени при хранении запечатанной в
полиэтиленовой пленке.
Назад | Содержание |
