» Стендовые доклады » Секция I. Химические и физико-химические методы » ... Многофункциональный спектрофотометрический комплекс уф-видимого диапазонаА.М. Сорокин, А.И. Тимошин*, В.В. Каичев, А.А. Расторгуев**, А.М. Бадалян** Институт катализа им. Г.К.
Борескова СО РАН, 630090, Новосибирск,
пр-т Лаврентьева, 5, E-mail: sorokin * - Институт автоматики и электрометрии СО РАН ** - Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН Исследование сложных объектов, характеризуемых широким и варьируемым набором физико-химических свойств, требует привлечения нескольких (как правило, спектральных) методов анализа. При этом существует проблема инструментального обеспечения аналитических лабораторий спектральным оборудованием с техническими характеристиками и режимами работы, легко адаптируемыми к специфическим особенностям применяемых методов. Нами разработан и внедрен в практику научных исследований спектрофотометрический комплекс УФ-видимого диапазона с открытой архитектурой, обеспечивающий одновременное программное управление несколькими (в данном случае - 4) приборами селекции и развертки спектра с возможностью записи спектральных и временных зависимостей в широком диапазоне. Открытая архитектура комплекса позволяет легко изменять программные настройки параметров и конфигурацию системы под конкретную аналитическую задачу. Комплекс позволяет регистрировать в диапазоне 8500¸ 50000см-1 спектры поглощения, комбинационного рассеяния, возбуждения и испускания люминесценции (в том числе и режиме двойного синхронного сканирования) образцов в различном агрегатном состоянии с линейными размерами 10-5¸ 1м с высоким спектральным (0.4¸ 20см-1), временным (0.001¸ 60с) и амплитудным (динамический диапазон – 2х106) разрешением. Отличительной особенностью комплекса, обеспечившей необходимую гибкость его функциональных возможностей, является многопоточность управляющего программного обеспечения, реализованная на двух уровнях: персонального компьютера и специально разработанного для этих целей контроллера сбора данных на основе микропроцессора Intel-80188. Достигнутые характеристики спектральной и регистрирующей аппаратуры позволили провести детальное исследование электронной и пространственной структуры ряда сложных комплексных соединений [1]. 1. В.И. Белый, С Г. Козлова, А.А.
Расторгуев и др./ Тезисы настоящей
конференции |
Назад | Содержание |
