» Стендовые доклады » Стендовая Секция II.Спектрометрические методы » ... Модификация метода добавок в атомно-эмиссионном спектральном анализеБойко Ю.В., Калякин С.Н. Институт химии и химической технологии СО РАН, 660049 Красноярск, ул. Маркса, 42,
E-mail: snkalyakin Атомно-эмиссионный спектральный анализ в варианте испарения пробы из кратера графитового электрода в дуге переменного тока широко используется, благодаря своей универсальности, чувствительности и экспрессности. Однако при прямых определениях, исключающих сложные операции подготовки пробы и приготовления градуировочных серий, близких по составу к пробе, точность анализа соответствует полуколичественному уровню. Предложенный нами вариант метода добавок отличается дополнительной операцией нормирования эмиссионных спектров с применением МНК по отношению к спектру пробы без добавок. При нормировании использовали область эмиссионного спектра, превышающую ширину аналитической линии примерно в 200 раз. В качестве аналитического сигнала использовали интенсивность линий определяемого элемента в нормированных спектрах. Обработку сигналов проводили в двух вариантах. Применяли как классический вариант метода добавок, так и, при наличии в регистрируемой области спектра нескольких линий анализируемого элемента, определение содержания по усредненной точке пересечения нескольких градуировочных прямых. Использованная схема проведения анализа позволяет в значительной степени скомпенсировать погрешности спектрального анализа, связанные с матричными эффектами пробы, с недостаточной воспроизводимостью дугового разряда и с переменным уровнем эмиссионного фона. При этом область спектра, окружающая аналитическую линию, выступает в качестве “внутреннего стандарта”. Для измерения эмиссионных
спектров применяли спектрограф ДФС-8,
снабженный фотоэлектрической системой
регистрации с микрофотодиодной
линейкой «Пульсар 7000». Метод опробован
при определении Au, Pt, Ge в различных
матрицах, приготовленных на основе
стандартных образцов. Погрешность
определения приведенных элементов при
их содержании на уровне 100 г/т составила
менее 30%. |
Назад | Содержание |
