Стендовые доклады » Стендовая Секция II.Спектрометрические методы » ...
Влияние размера частиц на результаты рентгенофлуоресцентного анализа отработанного авиационного масла
Г.В. Павлинский, В.Г. Дроков, Е.О. Баранов
Иркутский государственный университет
Элементный анализ отработанного масла является чрезвычайно важным для оценки ресурса авиационного двигателя, так как дает ценную информацию о состоянии и степени износа отдельных его узлов. Среди методов, применяемых для контроля авиационных масел, видную роль играет рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (РФА). Правильность результатов этого метода существенно зависит от гранулометрического состояния анализируемого материала.. Поэтому оценка влияния размера частиц на результаты РФА и поиск возможных путей учета этого влияния являются весьма актуальными.
Одно из основных условий при РФА неоднородных материалов требует соответствия химического и гранулометрического состава анализируемых проб и образцов сравнения. Это условие в существующих методиках анализа отфильтрованного масла не соблюдается, так как стандартные образцы предприятий (СОП’ы) готовятся из мелкодисперсных оксидов элементов, формирующих отфильтрованный осадок. Между тем, размер металлических частиц в отработанных авиационных маслах достигает десятков и даже сотен микрон.
Особенностью анализируемого материала является сравнительно небольшое число частиц, которые располагаются на фильтре слоем в одно зерно со значительной скважностью между зернами. Это позволяет рассматривать интенсивность рентгеновской флуоресценции образца, как совокупность интенсивностей изолированных частиц. В настоящей работе выполнен расчет интенсивности рентгеновской флуоресценции частиц меди и железа в отфильтрованном стандартном образце авиационного масла с известным гранулометрическим составом. Форма частиц предполагалась кубической. Результаты расчета сопоставлены с интенсивностью, найденной для того же количества материала, представленного однородным слоем.
Введение поправки в измеренные интенсивности стандартного образца позволили существенно улучшить результаты анализа этого образца, найденные существующей аттестованной методикой РФА. Рассмотрена возможность улучшения качества анализа путем использования сведений о среднем размере частиц анализируемого материала.
