ANCHEM.RU » Литература » Справочные, учебные материалы / книги » ... |
Тезисы VII конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2004"
» Стендовые доклады » Стендовая Секция II.Спектрометрические методы » ... Использование сведений об амплитудном спектре регистрируемого сигнала для уменьшения фона в каналах Иоганссона рентгеновских спектрометровПортной А.Ю., Павлинский Г.В. Институт прикладной физики Иркутского государственного университета В современных рентгеновских спектрометрах с волновой дисперсией подавляющая часть фона под аналитическими линиями обусловлена попаданием в детектор первичного излучения, рассеянного на образце, а затем когерентно и не когерентно рассеянного на кристалле – анализаторе. В фокусирующей рентгено – оптической схеме Иоганссона площади входной и выходной щелей достаточно малы, что приводит к уменьшению роли излучения, диффузно рассеянного на кристалле – анализаторе, и возрастанию значимости высоких порядков отражения. Амплитудный анализ излучения, поступающего в детектор натриевого канала после фокусирующей схемы Иоганссона, показал, что в детекторе наблюдаются импульсы, пропорциональные энергии, кратной энергии NaKa - линии (1,05 кэВ). При этом на первый порядок отражения частично налагается излучение второго порядка отражения с энергией 2.1 кэВ. Пик фотопотерь аргонового счетчика для излучения в четвертом порядке отражения с энергией 4´ 1.05 - 2.95 = 1.25 кэВ также не может быть отделен от линии первого порядка отражения. Для выделения аналитического сигнала от наложений, связанных с попаданием в детектор кратных порядков отражения, предлагается использовать следующий фильтр амплитудного распределения:
где dN1/dU- амплитудное распределение, соответствующее первому порядку отражения излучения, dNi/dU- амплитудные распределения, соответствующие остальным порядкам отражения, F1 – нормировочный коэффициент. При применении данного фильтра на
рентгеновском спектрометре СРМ-25
удалось для натриевого канала уменьшить
величину фона и неопределенность его
зависимости от химического состава проб
примерно в 3 раза по сравнению с обычно
используемым способом «дискриминатора»
при неизменной интенсивности
аналитической линии. Под способом «дискриминатора»
понимается функция F(U), равная
единице в области пика и нулю в
остальной области.
Назад | Содержание |
