» Стендовые доклады » Стендовая секция III. Электрохимические методы » ... Расчётный метод «реверсирования тока» как разновидность амперометрического титрованияКожевников И.В., Николаева Е.В., Михеева И.В. Чувашский государственный
университет, кафедра аналитической
химии, 428015 Чебоксары, Московский пр.
15, E-mail: kiv Предлагаемый метод является модификацией амперометрического титрования с двумя поляризованными электродами и может быть применен для определения обратимых окислительно-восстановительных систем. В базовом варианте амперометрического титрования используют одинаковые металлические (платиновые, золотые, карбидотанталовые…) электроды, к которым приложено небольшое напряжение, проводят титрование, измеряя силу тока, и по полученной кривой титрования определяют точку эквивалентности и содержание вещества. В случае, если титруемое вещество образует обратимую окислительно-восстановительную пару на используемых электродах при заданном напряжении, то зависимость силы тока от степени оттитрованности имеет вид [1]:
где U – приложенное напряжение, C – исходная концентрация вещества, l - степень оттитрованности, Sa, Sk – площади анода и катода соответственно, n – число электронов в электродной реакции, T – температура, R – универсальная газовая постоянная, F – число Фарадея, k – некоторый коэффициент, зависящий от диффузионного поведения электроактивных ионов в приэлектродном слое. Если при фиксированном
объёме добавляемого титранта V (определенной
l ) измерить ток i1, возникающий
между электродами различной
поверхности (
1. Кожевников И.В. Расчётный
метод амперометрического титрования с
двумя индикаторными электродами // Журн.
аналит. хим., 2004, №4.
Назад | Содержание |
