Тезисы VII конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2004" » Стендовые доклады ...
Стендовая Секция III.
 Электрохимические методы
Сочетание методов кварцевой микрогравиметрии, вольтамперометрии и кулонометрии – эффективный способ исследования электрохимических процессов на твердых электродах
Т.П. Александрова, С.Н. Овчинникова, А.А. Вайс
Определение ртути в воздухе методом инверсионной вольтамперометрии c электрогенерированием йода
Аверяскина Е.О., Ермаков С. С., Москвин Л. Н.
Исследование электрохимических свойств антипириламида олеиновой кислоты и его производных
Башкатова Н. В., Короткова Е. И., Яговкин А. Ю., Бакибаев А. А., Карбаинов Ю. А.
Аналитические проблемы определения ртути в пищевых продуктах методом инверсионной вольтамперометрии
В. Н. Баталова*, Э. А. Захарова, Г.Б. Слепченко, В.М. Пичугина, О.В. Рихерт*
Изучение включений тантало-ниобатов в касситеритах редкометалльных пегматитов методом рентгеноспектрального микроанализа
О. Ю. Белозерова, В. М. Макагон
Определение марганца в винах методом инверсионной вольтамперометрии
Стожко Н.Ю., Белышева Г.М., Инжеватова О.В., Камышов В.М.
Инверсионная вольтамперометрия в анализе объектов окружающей среды и пищевых продуктов
Брайнина Х.З, Стенина Л.Э, Малахова Н.А.
Моделирование зависимости анодного пикового тока кадмия от концентрации щёлочи
Б.Я.Брянский
Определение мышьяка в воде
Булгакова О.Н., Халфина П. Д.
Многофункциональные сенсоры на основе антимонидов галлия и индия для потенциометрического титрования
Бурахта В.А., Хасаинова Л.И.
Определение рения и рения в присутствии молибдена методом инверсионной вольтамперометрии
Гольц Л.Г.
Математическое моделирование процессов роста зародышей осадка в случае предшествующей химической реакции в методе инверсионной вольтамперометрии
Гунцов А.В., Гунцова Л.В.
Ртутная пленка на стеклоуглероде как альтернатива амальгамной на серебряной подложке при вольтампе-рометрическом определении тяжелых металлов.
Иванов Ю.И.
О подготовке стеклоуглеродных электродов к определению органических соединений
Иванов Ю.И.
Возможности метода инверсионной вольтамперометрии при определении платины
Иванова Н.В., Халфина П.Д., Невоструев В.А.
Исследование оптимальных условий предварительной подготовки проб нефтей к анализу методом инверсионной вольтамперометрии
Карбаинов Ю.А., Гиндуллина Т.М.
Определение меди, свинца, висмута в нефтях и нефтепродуктах методом инверсионной вольтамперометрии
Карбаинов Ю.А., Гиндуллина Т.М., Сутягина Г.Н.
Инверсионно-вольтамперометрическое определение церия, европия и иттербия на твердых и твердо-жидких электродах
Матакова Р.Н., Бадавамова Г.Л., Кенжеханова Ж.Т.
Влияние природы дисперсной фазы на электрохимические характеристики композитного никелевого электрода в процессе восстановления нитробензола
Шингисова Р.Д., Баишева Р.Г., Канаева З.К., Конакбаева Э.Г.
Изучение электрохимического поведения цинкового электрода в щелочных растворах с ингибирующими добавками
Конакбаева Э.Г., Нефёдов А.Н., Тастанова А.М.
Вольтамперометрическое исследование модифицированного Ni-оксидноцинкового композитного электрода при восстановлении нитробензола
Конакбаева Э.Г., Баишева Р.Г., Алтаева А.М.,Тастанова А.М.
Расчётный метод «реверсирования тока» как разновидность амперометрического титрования
Кожевников И.В., Николаева Е.В., Михеева И.В.
Бесферментный электрохимический сенсор для определения мочевины
Козицина А.Н., Ослина М.С., Брайнина Х.З.
Изучения электроокисления молибдена и вольфрама при разных концентрациях хлористого лития в диметилсульфоксиде
Л.К. Кудреева, А.П. Курбатов, Э.Р. Ишкенов, М.К. Наурызбаев
Особенности электроокисления ртути (II) из бинарного сплава Au–Hg
Н. А. Колпакова, Л. Н. Ларина
Теория обратимого электродного процесса на ртутно-пленочном электроде в условиях катодной и анодной вольтамперометрии при линейном изменении потенциала
Назаров Б.Ф., Стромберг А.Г., Ларионова Е.В.
Определение сероорганических соединений на стеклоуглеродном электроде методом инверсионной вольтамперометрии
Е. А. Лейтес, А. В. Стычева
Твердоконтактный ионоселективный электрод на основе тетрахлораурата тетраалкиламмония в анализе и исследовании термодинамических свойств золотосодержащих растворов
Е.В. Макотченко, В.В. Коковкин
Вольтамперометрический контроль примесей ионов металлов в растворах цинкэлектролитного производства с использованием углерод содержащих толстопленочных сенсоров
Малахова Н.А., Стенина Л.Э, Чернышева А.В.
Аналитический сигнал на фоновых электролитах обработАнных электрическим током в мембранном электролизёре
Перевезенцева Д.О., Чернышова Н.Н., Свинцова Л.Д., Карбаинов Ю.А.
Применение твердых механически обновляемых электродов в вольтамперометрическом определении формальдегида и 2-бутин-1,4-диола
Л.И. Скворцова, Т.П. Александрова, В.Н. Кирюшов
Влияние адсорбции ионов тяжелых металлов на поверхности стекла, кварца и тефлона на величину их аналитического сигнала в методе инверсионной вольтамперометрии
Стась И.Е., Паутова И.Н.
К теории протекания электрохимических процессов при контроле гальванопокрытий в условиях локального зонда
В.В. Тарасов, А.В. Трубачев, И.С. Черепанов, А.В. Чуркин
Электроокисление аскорбиновой кислоты на твердых электродах из металлов и графито-эпоксидного композита, активируемых (обновляемых) механическим срезанием поверхности “in situ”
В.А. Тарасова, В.Н. Кирюшов
Одновременное определение йода, цинка, кадмия, свинца и меди в воде методом инверсионной вольтамперометрии
Носкова Г.Н., Иванова Е.Е., Чернов В.И., Толмачева Т.П.
Определение ртути в почвах методом инверсионной вольтамперометрии
Толмачева Т.П., Иванов И. Ю., Мержа А.Н.
Определение валентных форм йода в воде методом катодной инверсионной вольтамперометрии
Носкова Г.Н., Толмачева Т.П., Заичко А.В., Мержа А.Н.
Определение мышьяка в пищевых продуктах методом инверсионной вольтамперометрии без применения инертного газа
Заичко А.В., Носкова Г.Н., Иванова Е.Е., Толмачева Т.П.
Определение динитротриэтилбензола вольтамперометрическими методами
Ускова И.К., Халфина П.Д.
Фракционный анализ крови на содержание SH-групп, Zn, Cu, Pb и Cd методом инверсионной вольтамперометрии
Захарчук Н.Ф.a, Судаева О.И.a, Брайнина Х.З.b
Прямой анализ мочи на содержание Zn, Cd, Pb и Cu методом инверсионной вольтамперометрии
Судаева О.И.а, Борисова Н.С.а, Захарчук Н.Ф.а, Х.З. Брайнина
Исследование микроэлементозов (Zn, Cu, Pb, Cd) и неспецифической резистентности организма больных лимфогранулематозом методом инверсионной вольтамперометрии
Т.В Новикова. Г.С. Солдатова, Н.Ф. Захарчук, Н.С. Борисова
Определение азота в соединениях кобальта с использованием ионоселективных электродов фирмы «НИКО-АНАЛИТ»
Зыскин В.М., Неймышева М.В.
