» Стендовые доклады » Стендовая секция III. Электрохимические методы » ... Определение мышьяка в пищевых продуктах методом инверсионной вольтамперометрии без применения инертного газаЗаичко А.В., Носкова Г.Н., Иванова Е.Е., Толмачева Т.П. Томский политехнический
университет, ХТФ, Россия, г.Томск, пр.Ленина,
30, Е-mail: tan Разработана методика определения мышьяка в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом инверсионной вольтамперометрии на углеродсодержащих электродах, модифицированных золотом (ЗУЭ). Выбраны оптимальные условия модифицирования поверхности ЗУЭ и проведения измерений, позволяющие проводить анализ порядка трехсот проб без регенерации поверхности электрода. Мешающее влияние кислорода устраняли химическим способом, используя в качестве фонового электролита сульфит натрия. Мешающее влияние цинка, меди и железа снижали образованием прочных комплексов различного состава с edta4—анионом и выбором параметров регистрации вольтамперограмм. Применение дифференциально-импульсной развертки поляризующего напряжения позволяет уменьшить погрешность измерения концентрации мышьяка, благодаря упрощению обработки аналитического сигнала. Однако, количество проб, анализируемых с использованием этой формы развертки без регенерации поверхности ЗУЭ – не более двадцати. Летучесть
мышьякорганических соединений и
хлорида мышьяка (III), а также достаточно
низкие содержания мышьяка в пищевых
продуктах (порядка 10-2 мг/кг)
делает пробоподготовку при
определении мышьяка достаточно
сложной и требующей особого внимания.
Наиболее часто при разложении проб для
определения мышьяка используют способ,
сочетающий методы мокрой
минерализации и сухого озоления с
добавками нитрата или оксида магния. С
целью уменьшения погрешности
продуктах, исследовали возможные
потери мышьяка и их причины на каждом
из этапов минерализации проб.
Восстановление As(V) в минерализате до
электрохимически активного As(III)
проводили пиросульфитом натрия, вместо
широко используемого сернокислого
гидразина. Это позволило сократить
время подготовки проб на 1,5 часа. Были
выбраны температурный режим,
количество и последовательность
добавляемых реагентов, при которых
погрешность определения мышьяка,
связанная с минерализацией проб, не
превышает 15 %. |
Назад | Содержание |
