Стендовые доклады » Стендовая секция III. Электрохимические методы » ...
Влияние адсорбции ионов тяжелых металлов на поверхности стекла, кварца и тефлона на величину их аналитического сигнала в методе инверсионной вольтамперометрии
Стась И.Е., Паутова И.Н.
Алтайский госуниверситет, Барнаул, Ленина, 61 E-mail: staschemwood.dcn-asu.ru
Метод инверсионной вольтамперометрии (ИВА) находит широкое применение для контроля микропримесей, в первую очередь тяжелых металлов, в объектах окружающей среды. Однако на практике часто приходится сталкиваться с невоспроизводимостью аналитического сигнала от опыта к опыту. Одной из причин данного явления может служить адсорбция определяемых элементов на стенках посуды, применяемой в анализе, либо десорбция примесей с ее поверхности. Данные явления становятся значимыми при работе с низкими концентрациями определяемого вещества.
Известно, что величина адсорбции ионов на различных поверхностях имеет значение порядка n´ 10-10 моль/см2. При концентрации определяемого элемента в растворе 10-7 моль/л в ячейке объемом 10 мл содержится 10-9 моль данного элемента, поэтому адсорбция его на стенках электрохимической ячейки способна существенно изменить аналитическую концентрацию. Очевидно, что количество адсорбированных ионов будет не одинаково для ячеек, изготовленных из разных материалов.
В работе изучена адсорбция ионов свинца, кадмия и цинка на поверхности кварца, тефлона, а также различных сортов стекла методом ИВА. О величине адсорбции судили по уменьшению сигнала определяемого элемента при введении в раствор измельченного материала ячейки. Показано, что величина адсорбции указанных ионов зависит от их природы, а также от природы адсорбента, концентрации фонового электролита и рН раствора. Так, независимо от сорта стекла, на его поверхности в наименьшей степени адсорбируются ионы Cd2+, адсорбция же ионов Zn2+ и Pb2+ значительно выше. На поверхности кварца величина адсорбции уменьшалась в ряду Zn2+ >Pb2+ >Cd2+, а на поверхности тефлона - в ряду Cd2+ >Zn2+ >Pb2+. Установлено, что обработка адсорбента кислотами и щелочами способна существенно изменить адсорбционные характеристики изученных ионов.
