ANCHEM.RU » Литература » Справочные, учебные материалы / книги » ... |
Тезисы VII конференции "Аналитика Сибири и Дальнего Востока - 2004"
» Стендовые доклады » Стендовая секция III. Электрохимические методы » ... Изучения электроокисления молибдена и вольфрама при разных концентрациях хлористого лития в диметилсульфоксидеЛ.К. Кудреева, А.П. Курбатов, Э.Р. Ишкенов, М.К. Наурызбаев Казахский национальный университет им. Аль-фараби, химический факультет, Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 95а Как известно, электрохимическая обработка как чистых металлов, так и сплавов на их основе, является одним из важнейших вопросов технологии изготовления различных деталей, в связи с тем электроокисление в неводных растворах молибдена и вольфрама представляет значительный интерес. В настоящей работе проводились вольтамперометрические исследования по электрохимическому поведению молибдена и вольфрама в безводных диметилсульфоксидных растворах хлористого лития при концентрациях 0,25 М/л-0,5М/л-1М/л-2М/л. Измерения проводили на системе вольтамперометрической СВА-1Б-М в потенциостатическом режиме. Рабочими электродами служили молибденовые и вольфрамовые проволоки. Поляризация электрода осуществляли в интервале потенциалов от 2В до 0,0В (все потенциалы измерены и приведены относительно хлорсеребряного электрода) при разных скоростях развертки, при температуре 298К. На основе экспериментальных
данных можно сделать вывод, что
повышение концентрация хлористого
лития ведет к снижению скорости
растворения металла , что можно связать
с адсорбируемостью ионов на
поверхности электрода. Найденное
экспериментальное значение потенциала
в определенной степени зависит от
природы и концентрации агрессивных
других ионов в растворе, толщины и
плотности оксидной пленки, покрывающей
металл. В аналогичных условиях у
молибдена более высокая скорость
растворения и менее выраженный
гистерезис, на основании чего можно
сделать вывод о том, что поверхность
молибденового электрода
запассивирована меньше по сравнению с
вольфрамовым электродом, и имеющаяся
на поверхности электрода пленка,
вероятно, тоньше. Влияние скорости
развертки на электрохимическое
поведение молибдена незначительно по
сравнению с вольфрамом Из наших
экспериментальных данных следует, что
величина наклона прямой и для
молибдена, и для вольфрама не
соответствует расчетному значению 0,059/n,
т.е. процессы не относятся к обратимым.
Назад | Содержание |
