» Стендовые доклады » Стендовая Секция IV. Хроматографические методы » ... Компьютерная ИК-спектрометрия как способ ОПРЕДЕЛЕНИЯ структурно-группового анализа бензинов* В.И. Вершинин, ** Е.В. Коптева,** В.В.Троицкий *Омский госуниверситет; 644077,Омск,пр.Мира,55а;
vershin ** ОАО «Сибнефть-ОНПЗ», 644040,
Омск, пр.Губкина,2; pionir_vovan Для структурно-группового анализа (СГА) бензинов обычно используют газожидкостную хроматографию (ГЖХ), при этом необходима идентификация индивидуальных углеводородов. Соответствующие методики информативны, точны, но относительно длительны и требуют высококвалифицированных кадров, что затрудняет ходовой контроль технологических процессов. Для СГА бензинов применима и спектрометрия в ближней ИК-области, но ввиду недостаточной селективности ИК-спектров расчет результатов требует применения алгоритмов многомерного регрессионного анализа, реализуемых на компьютере. Цель работы - создание экспрессных спектрометрических методик СГА бензиновых фракций. Использовали анализатор PIONIR-1024 (Perkin-Elmer) и пакет программ QUANT+. Исходные данные для построения моделей получены методом ГЖХ (ASTM 5134). Обучающие выборки бензинов каждого типа содержали 40–50 проб. Однородность выборок проверялась хемометрически, были отбракованы нетипичные пробы, а также образцы, у которых исходные данные содержали ошибки. С применением метода частных наименьших квадратов (алгоритм PLS-1) разработаны две модели (для прямогонных бензинов и бензинов риформирования), связывающие показатели состава с характеристиками спектров в области 800-1080 нм. Регистрация спектра и расчет суммарного содержания углеводородов каждой группы (парафинов, нафтенов и т.п.) по готовой модели идут в автоматическом режиме. Анализ одной пробы занимает до 10 мин. Расхождения между
результатами анализа по разработанным
и по стандартным методикам в среднем
составляют 2-3% отн. и не превышают 7% отн.
Невозможно лишь спектрометрическое
определение олефинов на уровне 1% абс. и
менее, в этом случае ИК-спектрометрия
ненадежна. По другим показателям
расхождения укладываются в нормативы
ASTM для сходимости повторных анализов.
Разработанные методики применимы для
анализа других бензинов, если
показатели их состава достаточно
близки к бензинам, составляющим
исходные обучающие выборки. Проведена
метрологическая оценка и апробация
методик в условиях реального
нефтехимического производства. |
Назад | Содержание |
